Hélas !
Y a pas d'hélice ?
C'est là qu'est l'os ! [:))]
En effet après avoir 'uploader' le fichier il fallait cliquer sur la clé de 'lien chiffré'.
Sans cela point de download... [:-s]
Rendu 3D bizarre
This topic has been viewed 7688 times and has 17 replies
- bdfd
Re: Rendu 3D bizarre
- Perlimpimpin
DAMNED !
Je relance le schmilblick [O:)]
Je Résiste à Tout Sauf... à La Tentation [@};-]
- Perlimpimpin
https://mega.nz/#!mM5TSQJQ
!TLoM2xz86VNMI5RCLLzUiDn2g_eXvZ-LKgWFmMdyod8
- bdfd
Bjr,
La récupération s'est bien passée (malgré un lien découpé en deux ???) [:)]
L'objet seul pèse quand même 11 Mo. [:((]
Vous trouverez ci-dessous le lien image du rendu chez moi.
3 constats :
1. il n'y a pas les grilles type 'béton armé' (sans doute supprimées).
2. Il n'y a pas les grilles de support de bouteilles.
3. des bouteilles apparaissent partiellement faites (au dessus du champagne) dues probablement au fond gris de l'armoire.
Lien ici
Pour remonter à l'origine du problème, j'imagine bien une (ou des) rotation(s) de l'objet partiellement, ce qui a décalé les grilles sur l'extérieur de l'armoire. [:-&]
Il faut reprendre la conception de l'objet. [:-?]
3 constats :
Lien ici
- Perlimpimpin
Oui mais que faire ?Bjr,
?? supprimées ??1. il n'y a pas les grilles type 'béton armé' (sans doute supprimées).
Je n'en ai pas trouvé.2. Il n'y a pas les grilles de support de bouteilles.
Non, proposées comme ça en téléchargement : seules les étiquettes et bouchon sont visibles.3. des bouteilles apparaissent partiellement faites (au dessus du champagne) dues probablement au fond gris de l'armoire.
Il n'y a pas du tout de grille/support bouteille dans l'objet téléchargé : https://3dwarehouse.sketchup.com/model. ... c2f1532abaj'imagine bien une (ou des) rotation(s) de l'objet partiellement, ce qui a décalé les grilles sur l'extérieur de l'armoire.
- bdfd
Re,
Après avoir téléchargé le modèle original (sans mettre les bouteilles),
je n'ai remarqué aucun rendu 3D bizarre... désolé. [;)]
Il n'y a donc aucun problème sur mon PC. [:)]
Tentez de copier votre armoire et supprimer qq bouteilles par exemple.
- Perlimpimpin
Doc l'objet est trop volumineux, et ma carte graphique vieille et peut-être pas à la hauteur !Re,
- Perlimpimpin
J'ai donc "dissocié" les meubles qui compose le tout et plus de problème.
