Version S-H 3D 3.4 BETA ????
This topic has been viewed 11790 times and has 26 replies
Re: Version S-H 3D 3.4 BETA ????
Le menu plan pourrait-il accueillir la même option que le menu 3D, à savoir le choix entre :
afficher tous les meubles / juste les meubles du niveau actif ?
L'idée est pas mal mais dans ce cas je préférerais carrément instituer un système de filtre plus général sur le tableau. En attendant, avez-vous pensé à afficher dans le tableau la colonne qui contient le niveau et trier sur cette colonne en cliquant sur son titre ?
Ah et tant que j'y pense, autre suggestion, ne pourrait-on pas cocher/décocher d'un clic la case dans la colonne "visible" sans avoir à ouvrir la fenêtre "modifier" ?
Ce qui m'embête dans ce comportement, c'est que l'utilisateur va croire qu'il est possible d'éditer n'importe quelle colonne ainsi. J'aurai bien voulu ajouter des palettes d'édition qui éviteraient l'ouverture d'un dialogue mais ça viendra plus tard.
Je vais tout de même essayer et vous tiendrai au courant.
Marlysa33
Post by Marlysa33 »
Bonsoir,
J'aurais une petite suggestion pour une future mise à jour (3.5 ou 3.6 peut-être), à savoir créer les toits comme on crée des pièces :
- on crée un rectangle, un triangle ou un rond, de la dimension souhaitée et on lui applique une hauteur sur un ou plusieurs côtés (ou au centre pour le cas d'un rond) pour gérer la ou les pentes, et bien sur l'élévation de la base de la forme;
- le "sol" de cette pièce peut-être texturée avec un mappage tuile, ardoise, ...
- le dessous restant blanc.
Comme les pièces, il serait possible de les intégrer à des niveaux ou sur des niveaux différents.
Je pense que c'est la façon la plus simple de créer les toits ou les terrasses. Car même si j'ai réussi à faire toutes mes pentes biscornues sur mon projet grâce au tutoriel, j'avoue que cela m'a donné quelques sueur [:))]
Voilà pour ma contribution (en espérant avoir été clair) sur cet excellent outil de création de "projets fous" [:)]
Merci.
pial
Post by pial »
Merci pour l'astuce bien pratique en attendant mieux, non je n'y avais pas pensé.
Impossible de dire ce que l'utilisateur croira ou pas. Seule certitude, il appréciera cette nouvelle fonction ! [;)]
Bonne idée. Mais les palettes ça prend de la place. J'imagine bien une toolbar de l'objet sélectionné, avec :
- une icône "Visible/invisible"
- une icône "couleur texture"
- des textbox pour les dimensions
Ah ! Et une fonction "Verrouiller l'objet", ce serait génial pour les sélections un peu délicates d'objets superposés.
Merci petit papa Noel ! [:p]
Pierre
Une fonction "Verrouiller l'objet", ce serait génial pour les sélections un peu délicates d'objets superposés.
Un objet peut déjà être verrouillé en sélectionnant la boîte à cocher Elément du plan de base dans son panneau de modification puis en verrouillant le plan de base. Pas sûr que j'aille plus loin...
Je me rends compte aussi que la sélection n'est pas toujours bien pratique pour les éléments superposés et jouer sur les sélections avec la touche majuscule et les boîtes englobantes, ça n'est pas super évident quand même !
Je ne sais pas trop comment font les autres logiciels, mais je me demandais si choisir l'élément voulu dans une liste contenant tous les éléments à un point donné après un clic long serait une bonne idée. Faut-il encore être capable de trouver les mots qui permettront à l'utilisateur de distinguer un élément d'un autre dans cette liste !
pial
Post by pial »
Ton idée de clic long me parait encore meilleure que le masquage ou le / /verrouillage d'objets, car la sélection se fera en un clic!
Dans la liste s'afficheraient le nom des objets/meubles tout simplement. A l'utilisateur de bien les nommer pour s'y retrouver.
Just do it Emmanuel ;)
Pierre
Je rechigne toujours à créer des nouveaux comportements pour des raisons évidentes d'ergonomie. [;)]
Donc, j'ai finalement ajouté à la version 3.4 en cours un nouveau sous menu Sélectionner l'objet dans le menu contextuel du plan, qui liste les objets à l'endroit où on a cliqué. C'est un peu moins direct qu'un menu spécial affiché après un clic long puisqu'il faut parcourir le menu contextuel mais je trouve que c'est bien plus facile à appréhender, non ?
Les règles ergonomiques veulent que les éléments d'un menu contextuel soient aussi présents dans le menu principal (pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type de menu ou ne comprennent pas dans quel contexte le contenu du menu change), mais pour ce nouveau sous-menu, il existe toujours une alternative avec la sélection à la souris ici, donc je crois qu'on peut faire exception.
pial
Post by pial »
Merci ! Merci ! Merci !
C'est exactement ce dont j'avais besoin.
Cela va me permettre de gagner un temps fou.
Emmanuel tu es le meilleur.
Si tu te présentes en 2012 je vote pour toi ! [:D]
Pierre
pial
Post by pial »
Au fait, pourquoi s'arrêter en si bon chemein ?
C'est une solution parfaite au problème évoqué plus haut.
Je suggère donc un autre menu contextuel identique intitulé :
"rendre invisible l'objet"
On pourra ainsi se passer d'élections et te propulser directement président. [;)]
Pierre
pial
Post by pial »
Je viens de voir que tu as (secrètement) exaucé mon souhait de la case "Visible" qu'on peut cocher directement. Bravo.
A vérifier dans la pratique, mais a priori, un autre menu contextuel me parait du coup superflu.
Je suggère d'augmenter le nombre maximum de points de vue.
Pour mémoriser une visite virtuelle en vidéo par exemple, dix c'est beaucoup trop juste.
(J'ai passé pas mal de temps à mémoriser une vingtaine de points de vue avant de me rendre compte que ça effaçait les précédents... C'est rageant !)
Pierre
Je l'avais annoncé pour la Beta 17.
Ouf ! [:)]
Allez va, la raison me semble valable et vu que ça consiste juste à changer un 10 en un 20... Je t'ai même ajouté un raccourci clavier en prime (ctrl shift R / cmd shift R)!
Tout ça est disponible dans la Beta 19.
