Re: Roadmap
Just this message to announce that probably, Sweet Home 3D v 1.3 won't be available before this summer, because I don't have enough free time right now to program more things that maintenance releases.
Just letting you know that I discovered your application just hours ago and like it very much. The features you name in later releases would make it much better (spec. floor and cellar textures). Keep up the good work (after earning a living of course ;-))
So, here's the new roadmap I've got in mind at this time: - v 1.5 : creation and modification of home rooms (with textures applicable to room's floor and cellar), and creation of free text labels in the plan - v 1.6 : ergonomic stuff : automatic depth of windows and doors placed on walls, stick and orientate objects to the approach of a wall - v 1.7 : management of lights - v 2.+ : management of multiple floors, roofs...
Meanwhile, I might also test an on-line applet version of Sweet Home 3D.
I prefer to promise no delivery date, but be reassured, I'm still spending a lot of time on Sweet Home 3D development.
Bonjour monsieur Puybaret. Un grand merci pour votre travail. J'utilise Sweet Home 3D depuis la v1.3 et je suis toujours autant impressionné par la simplicité de SH3D au regard de sa puissance. La dernière petite merveille, l'online applet, est sur mon site (ecolonomiqhome.free.fr). Elle fonctionne aussi bien que le reste.
J'ai un peu honte, surtout que je ne vous ai pas encore fait de don, de vous demander un ajout à votre roadmap: - pourriez-vous ajouter l'export DXF ou DWG en plus du SVG.
Les raisons de cette demande sont l'échec de conversion du SVG, créé par SH3D, en DXF via Inkscape (je peux vous faire parvenir les fichiers ainsi que les messages d'erreur d'Inkscape si vous le souhaitez). Le format DXF est le plus commun pour l'import de plan dans les logiciels du bâtiment comme Alcyone+Comfie+Pleiade (simulation thermodynamique) et Dialux (simulation d'éclairage).
En tout cas, que vous le fassiez ou pas, un grand merci d'avoir créé SH3D.
Re: Roadmap
Pour ne pas alourdir le logiciel, je ne pense pas ajouter d'autre format d'export dans un avenir immédiat (à part peut-être pour les images de la vue 3D), mais ce genre d'exportation pourrait être réalisé à l'aide d'un plug-in (y'a-t-il un volontaire dans la salle ? ;-). Il existe peut-être aussi un convertisseur autre que Inkscape qui fonctionne... Vous pouvez aussi signaler le bug à l'équipe d'Inkscape pour qu'ils essaient de le corriger.
Je comprend. Pour le convertisseur qui fonctionne, oui il y en a un: ivcon (un executable en ligne de commande trouvé ici). Mais la visu sous Comfie, confirmée avec Cadviewer, du DXF obtenu m'a vraiment surpris. Inexploitable dans mon cas.
Re: Roadmap
Now that version 2.0 is out, here's a list of the main features that will probably appear in the 2.+ releases: - Grouping/ungrouping furniture - Better furniture catalog pane for catalog containing many pieces - New Display menu to let user choose which pane to display - New wizard to create 3D models from pictures applied on the faces of a cube, sphere or cylinder - Creation of videos from a virtual visit - Improvement of lights management - Management of levels - Management of roofs - Manage portability to simplify the moving of Sweet Home 3D
