Previous Thread This topic has been viewed 4723 times and has 2 replies Next Thread
Dragonuno
Argentina
Agujeros horizontales
Hola, necesito hacer un agujero en una placa horizontal y no encuentro la forma, existe alguna manera de hacerlo como se hace en una pared? si algo conoce la forma agradecería me comenten!
[Oct 30, 2017, 1:00:47 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Agujeros horizontales
No es posible hacer un agujero directamente en un plano horizontal. Lo puedes hacer a través de un desvío.
- dibuja un piso
- agrega un objeto que has definido como "escalera"
- la "escalera" hace un hoyo en el piso
- exporta e re-importa el piso con agujero como objeto
[Oct 30, 2017, 11:33:35 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
a_SBeR_RH
España
Igual que dice hansmex, pero dandole una pequeña vuelta.
Si tu hueco buscado es, por ejemplo, 2 metros x 2 metros, haz una habitacion de esa medida, solo las paredes, coge todos los tabiques y dejalos lo mas finos posibles. Tambien en altura. Y luego exporta e importa como objeto como dice hansmex. Solo quedaria, a ese objeto que hemos importado, entrar en Modificar Mobiliario => Materiales => Modificar => y el ground_1 marcarlo como invisible.
Eso si, mi truco sirve si es un hueco por ejemplo entre dos niveles de un edificio.
Es bastante mas laborioso, pero tambien te da mas libertad, una vez hecho ese "agujero" como mueble te sirve para todos los proyectos.
Un saludo
[Mar 3, 2018, 4:47:35 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
