captaincook, let me answer in English.
Version 2.6 of the plug-in, takes into account these 2 updates of Sweet Home 3D 7.2:
Fixed textures transparency in YafaRay rendering
Managed user-defined properties defined in com.eteks.sweethome3d.additionalFurnitureProperties System property
For the new lights library, the lightSourceDescription property is used for variable lights (daylight or automatic) instead of the Description field. With version 2.5.1 of the plug-in, the risk was that these variable lights would no longer be taken into account if the user changed the Description field.
Non-variable lights from the old library can be used with version 2.6 of the plug-in.
Since version 2.5 of the plug-in, the lights library uses the lightSourceMaterialName property.
EnkoNyito
[Edit 1 times,
last edit by enkonyito at Oct 4, 2023, 6:37:56 PM]
Bonjour enkonyito et merci pour votre réponse.
J'ai donc continué à utiliser la nouvelle version 2.6. Et j'ai fait différents essais sur un même point de vue avec à chaque image la même date et la même heure ainsi que des panneaux lumineux intérieurs et extérieurs aux mêmes emplacements.
J'ai essayé les 3 types de panneaux non visualisables (automatique, lumière du jour et permanent) avec les 2 possibilités de création d'images ("Rendu photo simple (2.6)" dans l'onglet "Rendu photo-vidéo" et "Créer une photo" dans l'onglet "Vue 3D". Les réglages d'intensité lumineuse des panneaux sont identiques dans les 6 images suivantes.
Il y a quelques différences dans les images obtenues.
taking into account the color modification of integrated light sources
Translation guide: 1- Download the English version of the template to translate 2- Replace "translationTemplate" with the 2-letter suffix of your language 3- Indicate the language and the name of the translator in the file header 3- Translate the text after the = sign in the file 4- Replace the .sh3p extension of the plugin with .zip 5- In the sh3dPlugin folder, paste your translated .properties file 6- Replace the .zip extension of the plugin with .sh3p
EnkoNyito
Germany
I have created a German translation based now on the translation template.
What is the preferred way to distribute it to public? - You will integrate it into the plugin - I will supply the download and people who needs the German text will integrate it themself.
MSI GP60, Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 22.04 jammy, SH3D 7.5 with Photo-video rendering 2.8
@Waldemar.Hersacher
You can send me your translation to integrate it into the next version of the plugin and if there are any changes, I will get back to you.
In the meantime, you can also share it on the SH3D forum and possibly on SourgeForge if you have an account there.
EnkoNyito
Germany
I have send the file to enkonyito and uploaded to SourceForge.
Regarding the issue raised here, would you prefer to keep the current plug-in menu or have it use the 3D View menu?
EnkoNyito
