Total posts in this thread: 241
Posts: 241   Pages: 25   [ Previous Page | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Next Page ]
Previous Thread This topic has been viewed 970416 times and has 240 replies Next Thread
enkonyito
PhotoVideoRendering-2.5.1 plug-in
  • fixed a bug in ceiling light panels for SunFlow renderer
  • improved shape of ceiling light panels (SunFlow & YafaRay renderers)
  • taking into account the point of view renderer
EnkoNyito
[Apr 21, 2023, 11:58:09 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
enkonyito
PhotoVideoRendering-2.6 plug-in
EnkoNyito
[Oct 1, 2023, 4:37:26 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
captaincook
Bonjour enkonyito.
J'ai installé la nouvelle version du plug-in PhotoVideoRendering-2.6 et elle fonctionne bien.
Mais par contre sur mes fichiers précédents avec lesquels j'utilisais la version précédente 2.5.1 et les panneaux lumineux de la précédente OtherLighTypes library, ceux ci ne sont plus pris en compte.
Exemple ci dessous réalisée avec les anciens panneaux lumineux et la version 2.5.1
Et celle ci réalisée toujours avec les anciens panneaux lumineux mais avec la version 2.6 :
Il me faut donc, si je souhaite refaire des images dans mes anciens fichiers, soit remplacer tous les anciens panneaux lumineux par des nouveaux panneaux, soit réaliser ces images en ré installant provisoirement la version 2.5.1 .
Peut être n'ai je pas compris quelque chose.
Merci en tout cas pour tout le travail que vous faites et bonne journée.
[Oct 4, 2023, 2:50:17 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
enkonyito
captaincook, let me answer in English.
Version 2.6 of the plug-in, takes into account these 2 updates of Sweet Home 3D 7.2:
  • Fixed textures transparency in YafaRay rendering
  • Managed user-defined properties defined in com.eteks.sweethome3d.additionalFurnitureProperties System property
For the new lights library, the lightSourceDescription property is used for variable lights (daylight or automatic) instead of the Description field.
With version 2.5.1 of the plug-in, the risk was that these variable lights would no longer be taken into account if the user changed the Description field.
Non-variable lights from the old library can be used with version 2.6 of the plug-in.
Since version 2.5 of the plug-in, the lights library uses the lightSourceMaterialName property.
EnkoNyito
[Edit 1 times, last edit by enkonyito at Oct 4, 2023, 6:37:56 PM]
[Oct 4, 2023, 6:25:49 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
captaincook
Bonjour enkonyito et merci pour votre réponse.
J'ai donc continué à utiliser la nouvelle version 2.6.
Et j'ai fait différents essais sur un même point de vue avec à chaque image la même date et la même heure ainsi que des panneaux lumineux intérieurs et extérieurs aux mêmes emplacements.
J'ai essayé les 3 types de panneaux non visualisables (automatique, lumière du jour et permanent) avec les 2 possibilités de création d'images ("Rendu photo simple (2.6)" dans l'onglet "Rendu photo-vidéo" et "Créer une photo" dans l'onglet "Vue 3D".
Les réglages d'intensité lumineuse des panneaux sont identiques dans les 6 images suivantes.
Il y a quelques différences dans les images obtenues.
Bonne journée à vous.
[Oct 5, 2023, 2:29:56 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
enkonyito
PhotoVideoRendering-2.6.1 plug-in
  • taking into account elevation dimensions (SH3D-7.2)
EnkoNyito
[Dec 18, 2023, 6:25:55 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Schaddai
Dear all,
I have the problem that the menu items of the time of day settings are not displayed. Can anyone help me? Plug-in PhotoVideorendering V2.6.1
Best regards
[Jan 1, 2024, 5:06:35 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Choose one of the two best quality levels.
[Jan 2, 2024, 9:31:00 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
enkonyito
PhotoVideoRendering-2.6.2 plug-in
  • taking into account the color modification of integrated light sources
Translation guide:
1- Download the English version of the template to translate
2- Replace "translationTemplate" with the 2-letter suffix of your language
3- Indicate the language and the name of the translator in the file header
3- Translate the text after the = sign in the file
4- Replace the .sh3p extension of the plugin with .zip
5- In the sh3dPlugin folder, paste your translated .properties file
6- Replace the .zip extension of the plugin with .sh3p
EnkoNyito
[Jan 9, 2024, 2:27:50 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Waldemar.Hersacher
Germany
I have created a German translation based now on the translation template.
What is the preferred way to distribute it to public?
- You will integrate it into the plugin
- I will supply the download and people who needs the German text will integrate it themself.
MSI GP60, Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 22.04 jammy, SH3D 7.5 with Photo-video rendering 2.8
[Jan 10, 2024, 10:59:09 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
