Bonjour, Je n'ai pas réussi à trouver dans les modèles 3D prédéfinis de Sweet Home, tous les objets que je souhaitais. C'est pourquoi en cherchant dans des objets ayant une autre extension sur le net (ex: .3DS), j'i pu trouver ce qui correspondait à mes attentes. A commencer par la porte d'entrée mais voilà, une fois importé dans ma bibliothèque et lorsque je la glisse sur le mur de mon plan, celle-ci ne veut pas ce centrer sur le mur extérieur de ma maison. Soit elle se colle sur l'extérieur, soit à l'intérieur. Impossible de la centrer sauf si je retire dans les paramètres, l'effet magnétique. Mais l'objet n'ouvre pas le mur malgré tout. Cette porte étant en plus vitré, je n'ai pas de transparence puisque le mur opacifie.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce problème?
Je pensais qu'il était possible d'utiliser des modèles avec une autres extensions mais pour pourquoi ceux que j'importe au format 3DS, ne fonctionne pas sur mon plan?
J'ai essayé en lisant quelques articles, de transformer mon fichier .3DS en fichier .OBJ comme ceux prédéfinis dans Sweet Home, mais cela ne change rien à mon problème.^^
Par contre, lorsque je reprends une porte dans sweet Home, l'ouverture dans le mur est automatique faite. Mais malheureusement je ne vois pas l'intérêt d'utiliser ce modèle standard.
Je suis aujourd’hui bloqué avec mon premier objet que je place sur mon plan. Cela me fait peur pour la suite car je vais certainement rencontrer encore d'autres problèmes avec les fenêtres que j'ai déjà repéré d'en d'autres formats.
Re: Mise en place Objets 3D
Je vais finir par ajouter cette question dans la FAQ... Pourtant c'est bien indiqué dans l'aide sur l'importation de meubles Vous avez simplement oublié de cocher l'option Porte ou fenêtre à la troisième étape de l'assistant d'importation.
