*Très urgent* Comment exporter le plan au format d'une image normale ?
Bonjour, je n'arrive pas à convertir le plan (je ne parle pas de l'image 3D) en un format d'image normal car je voudrai le mettre dans un montage vidéo mais il faut qu'il soit à un format d'image normale. C'est très urgent une réponse rapide serait la bienvenue. Merci d'avance.
Re: *Très urgent* Comment exporter le plan au format d'une image normale ?
Faites un copier de ce que vous voulez dans le plan et coller le dans un logiciel de dessin, ou faites une exportation au format SVG avec le menu menu Plan > Exporter au format SVG.
PS : Si vous êtes si pressé, une recherche par vous-même dans l'aide, dans le forum, ou même avec Google vous aurait donné la réponse. Dans tous les cas, merci d'éviter les mentions "Très urgent".
