ik heb van een gebouw de tweede etage klaar, die heb ik snle nodig gehad. Nu wil ik de etage erondermaken, hoe doe ik dat? En ook nog daaronder, en weer daaronder.
Ik wilook nog buiten bomen planten, als ik een niveau negatief ingeef staan die te hoog...
Of kan ik de etage die ik nu gemaakt heb hoger zetten?
Re: Nieuwe etage
Frank,
1 - Voeg etage toe --> Plattegrond - Voeg verdieping toe 2 - Dubbelklik op de tab boven het 2D venster; je kunt nu alles wijzigen - Begane grond - Verhoging = 0 (nul), Vloerdikte naar wens, Hoogte = ??? (hoogte van de muren) - Eerste etage - Verhoging = hoogte begane grond + Vloerdikte
Als je meerdere vediepingen onder je bestaande verdieping wilt invoegen, kun je misschien het beste je huidige etage tijdelijk op een grote Verhoging zetten, zodat ie niet in de weg zit. Je kunt nu ook de + (plus) gebruiken om een nieuwe etage toe te voegen.
Als je een kelder wilt, kun je negatieve Verhoging onvoeren
Namen van tabs worden gerangschikt op de Verhoging.
Re: Nieuwe etage
1 - Teken de ruimte 2 - Kies Bewerk ruimtes 3 - Onder Muurzijden rondom ruimte kies je de kleur/textuur van de (bovenzijde van de) wand 4 - Vink Plint toevoegen aan en kies de kleur/textuur voor de "plint". Maak deze 150 cm hoog en geef de gewenste dikte.
Re: Nieuwe etage
Welke versie van SH3D gebruik je? Deze functie werkt pas vanaf versie 5.0
[Edit 1 times,
last edit by hansmex at Feb 7, 2016, 10:17:08 AM]
