Canada
Supprimer un plancher
bonjour j'ai fait le plan de ma maison, cependant, j'ai un tout petit pallier (niveau 1 sur mon plan) pour la porte d'entrée et je n'arrive pas à faire disparaître le plancher du niveau 2. J'ai identifié la surface en jaune. Je suis certaine qu'il y a un moyen de le faire, mais je n'arrive pas à le trouver. Je vous joins mon plan . Merci!
Re: Supprimer un plancher
Hello,
Je n'ai pas ouvert ton plan, mais d'après tes dires il faut que tu modifies ta "pièces". Quand tu cliques dessus elle se surligne en bleue, ensuite tu peux modifier les bords...
Sinon supprime la pièce existante et retrace là à la main avec l'outil "Créer les pièces"
C'est un cas "classique" de double-plancher.
Vous devez effacer le plancher/plafond qui couvre la totalité de l'etage. Ensuite, vous devez redessiner le sol, en assurant que vous ne couvrez pas le trou au-dessus de l'escalier.
