Previous Thread This topic has been viewed 6284 times and has 2 replies Next Thread
Nikk621
Зависимость толщины двери или окна от толщины стены, в которую они встроены.
Всем доброго времени суток! Двери и окна из стандартной библиотеки SH 3D без проблем встраиваются в стены, толщина которых задана по умолчанию 7,5 см. Все гладко и красиво. Но если задать толщину стены, к примеру, 30 см, то толщина двери или окна подстраивается под толщину стены (вытягиваются дверные ручки и т.д.). Становиться некрасиво. А с открытыми дверьми просто кошмар. Открытая дверь вытягивается по направлению, перпендикулярному стене, пропорционально толщине стены. В случае несущей стены (40-50 см) открытая створка двери доходит до середины комнаты.
http://s61.radikal.ru/i173/1410/f9/6d5995e9e2e2.jpg
Подскажите пожалуйста, есть ли настройки, позволяющие избежать такого «масштабирования»? Или модели дверей и окон, толщины которых не зависят от толщины стены,в которую они встраиваются?
[Oct 23, 2014, 11:28:44 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Зависимость толщины двери или окна от толщины стены, в которую они встроены.
Нет, нет настройки в SH3D решить эту проблему простым способом.
Существует трюк, однако.
1 - Вставьте косяк, чтобы сделать отверстие в стене.
2 - Использование стрелок-клавиши на клавиатуре сдвиньте дверь в отверстие. Таким образом, дверь не будет приспособить к толщине стенки.
Вы можете также использовать невидимый приставка сделать отверстие в стене. Убедитесь, что при импорте коробку вы установите флажок двери / окна, в противном случае он не будет делать отверстие в стене.
Перевод с помощью Google Translate
[Oct 23, 2014, 11:46:55 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Nikk621
Большое спасибо за консультацию, hansmex. Примрно так и решал этот вопрос.
[Oct 23, 2014, 5:20:00 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
