Total posts in this thread: 5
Previous Thread This topic has been viewed 5951 times and has 4 replies Next Thread
laurentp
pans de murs ne partant pas du sol
Le fait de pouvoir tracer des murs arrondis m'a permis de pouvoir faire le dessin d'un immeuble ou l'architecte à crée de belles courbes.
J'ai réussi à tracer les murs en respectant ces courbes mais, comme on peut le voir sur cette image
Il y a des pans de murs au second niveau qui ne partent pas du sol
Ils font 40 cm à partir du plafond
Pour restituer ceci dans Sweet Home 3D je n'ai pas trouvé
Sauf en créant un 3ème niveau de 40 cm
Existe-il une autre solution se basant sur des murs ou dois-je plutôt m'orienter sur la création d'objet ?
Merci d'avance
PS: une visualisation dans Sketchfab du modèle https://skfb.ly/zZRN
[May 25, 2014, 2:27:10 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: pans de murs ne partant pas du sol
Vous pourriez créer un vide sous ou dans le mur en utilisant une boîte invisible importée en tant que porte ou fenêtre.
[May 25, 2014, 11:27:11 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
laurentp
Effectivement c'est une solution simple
Merci
[May 25, 2014, 9:30:56 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Mamannie
Bonjour
J'ai un problème similaire.
J'ai un volume "en l'air" occupé par un escalier.
N'ayant pas trouvé d'escalier équivalent, j'ai pensé créer des murs correspondant à l'encombrement, ce qui donnerait un pan de mur de 1,70 m de long partant de 91 cm du sol d'un côté pour arriver à 1.60 m à l'autre bout jusqu'au plafond.
J'ai importé une boite invisible comme meuble mais je ne sais pas la mettre sous le pan de mur.
De plus, je dois mettre des meubles dans le volume sous escalier
Pourriez vous m'aider ?
Cordialement
[Jun 5, 2014, 12:00:27 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Peut-être avez-vous oublié de cocher l'option Porte ou fenêtre à la troisième étape de l'assistant d'importation? Si vous voulez faire varier la hauteur de ce mur en-dessous, vous aurez besoin aussi d'un triangle invisible. Si vous trouvez que la manipulation de tous ces éléments invisibles bien trop compliquée, utilisez simplement un triangle visible en remplacement du mur.
Changez simplement l'élévation des objets que vous ajoutez sur l'escalier. Si vous voulez que l'escalier soit dessiné par dessus ces meubles dans le plan, effectuez simplement un couper / coller de l'escalier pour changer l'ordre d'affichage.
[Jun 5, 2014, 9:53:38 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
