Total posts in this thread: 4
Previous Thread This topic has been viewed 3170 times and has 3 replies Next Thread
imageur
Incorporation
bonjour
j'essaie d'incorporer un évier (récupéré via sketchup)dans une boite figurant le plan de travail. les cuves de l'évier disparaissent au profit de la boite. peut on gérer des couches ou prioriser l'affichage lorsque des objets sont empilés ?
[Nov 8, 2013, 4:51:08 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Incorporation
Sweet Home 3D ne calcule pas le trou que pourrait faire un évier (ou n'importe quel autre objet) dans un autre objet.
La solution consiste à utiliser des petites boîtes qui simuleront le plan de travail autour de l'évier + une boîte fine pour la face avant du meuble de l'évier.
[Nov 8, 2013, 5:38:09 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Incorporation
- Hors du dessin principal, et avec un peu de patience on pourrait construir une piece (chambre) dans le forme de l'evier avec des murs.
- Puis, on y met sol et plafond
- puis on ajoute un nivel avec hauteur negatif
- Ici on insert l'evier, du facon que le point plus haut de l'evier est egal au nivo du sol
- (Notez qu'il faut importer l'evier de facon "escaliers")
- Si tout va bien, l'evier fera un trou dans le plafond/sous-sol
- Puis, eloignez les murs
- Puis, exportez le modele et importez-le
Mon francais est rudimentaire. J'espere que c'est clair.
[Nov 8, 2013, 6:18:00 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
imageur
Re: Incorporation
OK merci, j'ai utilisé la méthode de puybaret, plus simple
[Nov 10, 2013, 11:19:34 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
