Bonjour, J'ai fais un plan d'une salle de bain et j'ai un problème d'impression. Je suis sous linuxmint. Quand j'imprime sur mon imprimante HP ou sur l'imprimante cups-pdf, les côtes inscrites horyzontalement ainsi que les textes écrits horyzontalement s'imprime avec un effet miroir. Quand j'imprime sur l'imprimante pdf de sweethome, je n'ais que le contour des pièces. J'utilise la version 3.5 de sweethome.
Il y a du progrès avec la version 4.0. L'impression par l'imprimante pdf de HS ne donne toujour que le contour des pièces, par contre, l'ipression par cups-pdf est bonne. J'ai désinstallé complètement icedtea mais ça ne change rien.
Re: Problème d'impression
Je ne sais pas si c'est une coincidence mais j'ai recontré le même problème il y a quelques mois avec une HP, entre temps je suis passé sous Brother et plus aucun problème...
Le guide de l'imprimante 3d
