Previous Thread This topic has been viewed 4286 times and has 2 replies Next Thread
Ocytocine
Plancher
Bonjour
Je débute avec sweet home que je trouve génial.
Mon souci est le suivant :
- J'ai créé un niveau 0 semi enterré : élévation -80, hauteur 239
- puis un niveau 1 : élévation 210, plancher 20, hauteur 270, hauteur mur 270
=> le plancher n'est pas matérialisé. Il existe, entre les 2 niveaux, un vide qui correspond approximativement à l'épaisseur du plancher. Bien sur, quand je suis au niveau 1, je vois le niveau 0 en dessous.
Je suis en train d'agrandir la surface de plancher d'une maison que j'ai acheté et je suis totalement bloqué à ce second niveau. Merci beaucoup pour votre aide.
PS : où pourrais-je trouver un escalier sans rampe ?
José
[Mar 4, 2013, 8:37:35 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Plancher
Il faut créer des pièces correspondantes à ces planchers. Ca peut paraître un peu compliqué mais ça permet de créer des mézanines, des balcons, des niveaux à mi-hauteur... Par ailleurs, faites attention à la hauteur de vos murs, qui doit être la cause du vide entre les niveaux que vous mentionnez.
[Mar 4, 2013, 11:42:58 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Ocytocine
Re: Plancher
Je me suis effectivement planté sur mes dimensions et la création des pièces solutionne mon autre problème.
Merci
[Mar 5, 2013, 7:15:25 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
