Re: Maison à étage. Comment masquer l'étage sur la vue 3D ?
Bug : Quand j'affiche tous les niveaux et que je change de niveau, il repasse à chaque fois en mode "afficher le niveau sélectionné".
---------------------- Pierre
Bug : Quand on fait un ctrl+x sur un objet puis un ctrl+z, l'objet ne se replace pas toujours dans le niveau ou il se trouvait.
Merci pour ces rapports de bugs. Ils sont corrigés dans la dernière version 3.4 Beta 8 (relancez simplement le programme pour faire la mise à jour).
Pour installer la b8 j'ai du désinstaller les précédentes. A quel exe faut-il associer le fichier sh3d ? Merci
Il n'y a pas vraiment d'exe puisque la version Beta est installéee avec Java Web Start et l'association doit s'effectuer d'elle-même, sauf si peut-être vous avez plusieurs versions de Sweet Home 3D installées. Mais vous pouvez toujours ouvrir vos fichiers sh3d en lançant d'abord le programme puis en utilisant les menus Ouvrir ou Ouvrir le logement récent.
bug 5 : les couleurs attribuées à l'objet 'boite' ne s'affichent pas correctement ou pas du tout et varient selon les proportions de la boite. Les textures ne s'affichent pas non plus. La plupart du temps ses champs sont noirs et le dessus est blanc.
Question : Est-il possible de créer un objet ou un polygone qui ne soit pas une pièce ? (un peu come avec sketchup) Je pense que non mais à tout hasard...
Suggestion : Une fonction "Fusionner les niveaux" permettrait ensuite d'exporter au format OBJ l'ensemble de la maison ou bien les objets de son choix appartenant à différents niveaux.
Mais il y a peut-être déjà une astuce pour y parvenir ?
Bug 6 J'ai l'impression que la b10 met plus de temps que la b8 à mettre à jour mes vues 2D et 3D quand je passe d'un étage à l'autre. Mon projet n'est pourtant pas plus lourd qu'avant. Vous constatez la même chose (avec un projet conséquent) ?
