FRANCE
Vue 3D partielle
Bonjour,
Mon projet comporte la partie habitation plus un terrain clos sur lequel la construction n'est pas centrée. Un mode 3d et en particulier dans le mode créer une photo serait-il possible d'avoir un cadre de selection (aux proportions du type de vue 3D selectionnée)qui permettrait de ne générer qu'une partie de la vue 3D de l'ensemble du projet. Cela permettrait de gagner du temps de calcul et de ne représenter que la partie qui interesse selon l'avancement et de permettre d'avoir un comprtement comme si le point central du projet avait changé. Question subsidiaire: La génération de la photo s'effectuant a partir du centre, serait-il possible lorsqu'on arrête la génération avant la fin de sauvegarder malgré tout l'image déjà produite.
Re: Vue 3D partielle
Patrick,
1 - Pour accélérer le rendu photo: sélectionnez la partie qui n'est pas dans la photo et faites-le invisible. 2 - L'enregistrement d'une photo partiellement rendu n'est pas possible.
FRANCE
Réponse 1: Sélectionner la partir qui n'est pas dans la photo n'est pas simple.Ca serai plus simple si je pouvait sélectionner ce qui m'interesse et avoir une commande inverser la selection. Réponse 2: Dommage.
Désolé pour la confusion mais j'avais bien compris que ce n'était pas possible actuellement et je pensais en terme de proposition d'amélioration Merci.
Bonjour, Tu as la solution de faire des captures d'écran du rendu 3D avec un utilitaire de capture genre Shutter sous Linux ou Faststone 5.3 (gratuit) sous windows Tu réduis ta vue Plan au minimum et tu agrandis ta vue 3D au maximum, tu fais la capture sous l'angle et la pièce qui t'intéresse
