Germany
Wie kriegt man Schrägdachfensgter hin?
Hi! Soweit ich es bisher mitbekam ist bis dato wohl noch keine Integration von Schrägdachfenstern (Kippfenster/Klappfenster/Kombination von beidem) in Sweet Home 3D eingebaut. Kann man das dennoch irgendwie hinkriegen daß meine Velux-Fenster für meinen Dachwohnungsnachbauversuch in Sweet Home 3D auch als Fenster funktionieren? Mal ganz abgesehen davon daß ich mir die wohl erst noch selbst in FreeCAD oder ähnlichem basteln müsste wenn die nicht schon irgendwo zu finden sind..oder ist das Featiure bereits in der Planung für eine absehbare kommende Version? Als Textur quasi oben draufgelegt aufs Dach ohne durchsichtig zu sein ist irgendwie nicht so das Wahre.....wäre ja quasi ein Fenster auf den Dachziegeln abgelegt statt in der Schrägdachwand eingebaut zu sein dann :D
Danke im Vorraus für Tipps, Tom
"The social dynamics of the net are a direct consequence of the fact that nobody has yet developed a Remote Strangulation Protocol." -- Larry Wall
Re: Wie kriegt man Schrägdachfensgter hin?
Tom,
1 - Ins Suchfenster rechtsoben schreibe schraege 2 - Lese was geschrieben werde 3 - (optional) Lerne English 4 - (optional) Lese das Handbuch Tutorial for sloping ceilings, roofs, dormers and more (PDF)
Germany
Hi Hansmex, At first:Sorry that last night i was a bit to lazy and overtired to write in proper english ;) I´ve already raed the manual but that wasn´t related to the kind of roofwindow i mentioned. HAve a look at http://www.velux.de and you will immidiately see what kind of window i mentioned, not upright windows but diagonal inside the roof placed windows is what i need and this tutorial was made for roofs with what we call in German "Gaubenfenster" and not "Schrägdachfenmster" due to the orientation the Window is placed inside the roof itself. Perhaps i should have posted the link to show what kind o window i mentioned immidiately in the beginning of the thread
Tom,
Read that manual again... almost all the info is in it. Let me explain in shorthand: 1 - draw two walls at a 90 degree angle in the form of an A 2 - insert a window in one of the walls 3 - CopyAsNewFurniture 4 - Export as OBJ 5 - Import and rotate
Voila, a roof with a window. To make it perfect you have to prepare your window: a - insert the desired window in an empty design b - Export as OBJ c - Import and rotate (so that it will fit correctly in the roof, once the roof is rotated to its final orientation) d - use this window in step 2
Note: the Velux windows in the Sketchup Warehouse often are rotated 45 degrees (or so). That may make it difficult to insert them in a wall/roof. Use any ordinary window and give it the correct Velux-size.
PS: If you want your V-server question answered, ask it again in the English forum. I'm not sure Emmanuel will answer it when in German.
[Edit 1 times,
last edit by hansmex at Feb 17, 2011, 1:42:38 PM]
Germany
Thanks for your patience hansmex i guess now i´ve got it and i guess this weekend or so i will put the result into the gallery subforum And for the V-Server Prob with the viewer: i will start a new Thread in teh english subforum for installationprobs and link in the old thread to teh new one if someone else perhaps has the same problems.
