dorin
Romania
Re: D'après plan : changer l'échelle...
1. Faites une copie du fichier actuel. 2. Installez (si ce n'est pas déjà fait) le plugin AdvancedEditing. 3. Ouvrez la copie et modifiez le plan importé comme base à l'échelle correcte. 4. Sélectionnez tout au niveau choisi. Je recommande d'exclure le mobilier intérieur. Celui-ci devra être repositionné manuellement plus tard. 5. En haut à droite, dans la barre d'outils, vous trouverez une icône « Resizes all selected items ». Vous devrez probablement essayer plusieurs fois avant de comprendre exactement ce dont vous avez besoin. En particulier, comment utiliser les points de référence.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] 1. Make a copy of the current file. 2. Install (if you haven't already) the AdvancedEditing plugin. 3. Open the copy and adjust the imported floor plan to the correct scale. 4. Select everything at the selected level. I recommend excluding the interior furniture. It will need to be repositioned manually later. 5. In the top right corner of the toolbar, you’ll find an icon labeled “Resizes all selected items.” You’ll probably need to try this a few times before you understand exactly what you need. Especially how to use the reference points.
Translated with DeepL.com (free version)
A computer program does what you tell it to do, not what you want it to do. Murphy's Law When all else fails, read the instructions. Murphy's Law If you don't like "AS IS", DIY. Dorin's law
[Apr 1, 2026, 5:53:13 PM]
[Link]
