Total posts in this thread: 4
Previous Thread This topic has been viewed 6441 times and has 3 replies Next Thread
Lupoalberto
Colore linguette
Buonasera amici, sapete se c'è un modo per identificare le linguette dei vari livelli magari colorandole o altro in modo da potere identificare rapidamente il livello che vogliamo attivare?
[Oct 7, 2025, 11:24:09 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Colore linguette
Il modo migliore è modificare la descrizione sulla scheda. Fare doppio clic sulla scheda per visualizzare una finestra di dialogo con le proprietà del livello. Il primo campo (Nome) è la descrizione visualizzata sulla scheda.
[English]
Good evening, friends. Do you know if there is a way to identify the tabs for the various levels, perhaps by coloring them or something else, so that we can quickly identify the level we want to activate?
The best way is to change the description on the tab. Double-click on the tab and it will show a dialog with the level properties. The first field (Name) is the description as shown on the tab.
[Oct 8, 2025, 6:23:17 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Lupoalberto
Si ovvio, tutti i livelli hanno un nome, ma quando sono tanti diventa difficile trovare quello che serve anche perchè cambiano in continuazione posizione a seconda del livello attivo
[Oct 8, 2025, 8:13:40 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Daniels118
Italy
Oltre a cambiare il nome come suggerito da Keet, potrebbe tornarti utile il plugin Level Tags Manager. Non consente di cambiare il colore delle linguette, ma:
- visualizzi i livelli in una lista verticale, molto più leggibile se hai tanti livelli;
- puoi assegnare dei tag solo ad alcuni livelli, o assegnare lo stesso tag a livelli diversi; c'è una lista separata dove vedi solo i tag, se raggruppi più livelli sotto un unico tag avrai una lista più corta da gestire. Ti faccio un esempio pratico:
hai organizzato il tuo progetto creando tre livelli per ogni piano, il primo contiene i muri e il pavimento, il secondo l'arredamento, e il terzo l'impiano elettrico; il tuo progetto è un palazzo di 10 piani -> hai 30 livelli in totale. Potresti raggruppare i 3 livelli di ciascun piano sotto un tag chiamato "Piano X" (dove X è il numero del piano) così la tua lista conterrebbe solo 10 elementi invece di 30. Tramite il plugin puoi nascondere o mostrare i 3 livelli di un singolo piano con un unico click. Inoltre puoi creare un ulteriore tag chiamato "Impianto elettrico" in cui inserire i livelli omonimi di tutti e 10 i piani, e nascondere o mostrare l'impianto elettrico dell'intero palazzo con un solo click.
[Oct 8, 2025, 8:19:55 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
