Total posts in this thread: 46
Posts: 46   Pages: 5   [ 1 2 3 4 5 | Next Page ]
Previous Thread This topic has been viewed 2575 times and has 45 replies
Lupoalberto
Lentezza apertura file
Buonasera, ho un PC abbastanza potente solo per aprire file abbastanza pesanti impiega tantissimo tempo nonostante l'alto consumo di RAM questa è utilizzata solo a meno del 20%. Sapete dirmi da cosa dipende e se c'è un modo per velocizzare la procedura? Grazie anticipatamente
[May 28, 2025, 3:38:50 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Lentezza apertura file
La lentezza delle prestazioni può essere causata da:
Molti oggetti grandi/dettagliati (come alberi, personaggi, ecc.)
Molti e lunghi muri (i muri sono oggetti "pesanti" per la CPU)
Molte texture al posto dei colori
È possibile vedere le dimensioni di un oggetto quando si passa il mouse sull'icona nel catalogo o aggiungere le dimensioni del modello alle colonne dell'elenco dei mobili in basso a sinistra (fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco, Visualizza colonna).
[English]
Slow performance can be caused by:
Many large/detailed objects (like trees, characters, etc.)
Many and long walls (walls are "heavy" CPU eating objects)
Many textures instead of colors
You can see the size of an object when you hover over the icon in the catalog or you can add the model size to the columns in the bottom left furniture list (right click on the list, Display column)
[May 28, 2025, 5:20:40 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Lupoalberto
Ti ringrazio, in effetti il file è molto pesante, ma non mi spiego il motivo per cui, pur avendo oltre l'80% di RAM e CPU liberi impiaga ugualmente tanto tempo. Quale risorsa gestisce la velocità di apertura dei file?
[May 28, 2025, 6:10:21 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Semplificando: La RAM serve per l'archiviazione temporanea utilizzata durante i calcoli e per memorizzare i dati per un accesso rapido, in modo che non debbano essere letti dal disco ed elaborati ogni volta che sono necessari.
Ciò che causa la costante necessità di un'elaborazione pesante è in gran parte la vista 3D. Ogni modifica deve essere ricalcolata per la visualizzazione e tutto ciò è gestito dalla CPU, non dalla scheda grafica.
Si può provare a chiudere la vista 3D mentre si apportano modifiche alla vista 2D: trascinare la barra in basso o usare le piccole frecce sulla barra divisa. Quando la vista 3D è chiusa non viene ridipinta e il lavoro nella vista 2D dovrebbe risultare migliore.
Se nel progetto sono presenti parti/livelli, per sicurezza spostarli in un file separato. Invisibili o meno, vengono caricati quando si apre il progetto.
Assicurarsi che la vista 3D sia chiusa prima di salvare e chiudere il progetto. La volta successiva il progetto si aprirà con la vista 3D chiusa e quindi dovrebbe caricarsi più velocemente.
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
[English]
Simplified: RAM is for temporary storage used during calculations and to store data for fast access so it doesn't need to be read from disk and processed every time it is needed.
What causes the constant need for heavy processing is for a big part the 3D view. Every change needs recalculation for display and that is all handled by the CPU, not the graphics card.
You can try to close the 3D view while you make changes in the 2D view: drag the bar to the bottom or use the tiny arrows on the split bar. While the 3D view is closed it doesn't repaint and your work in the 2D view should perform a lot better.
If you have parts/levels in your project just for safe keeping move them to a separate file. Invisible or not, they are loaded when you open the project.
Make sure the 3D view is closed before you save and close the project. The next time it will open with the closed 3D view and thus should load faster.
[May 28, 2025, 7:34:35 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Lupoalberto
Grazie ancora, ho provato a nascondere la vista 3D, ma i tempi per l'apertura del file sono identici.
Quello che non riesco a capire è il motivo per il quale i file più grandi impiegano più tempo.
Potrei comprenderlo se il PC assorbisse più risorse, ma i dati di CPU e RAM durante l'apertura sono uguali, sia per file piccoli sia per file grandi.
Da cosa dipendono i tempi di apertura e salvataggio? Quali risorse vengono utilizzate?
[May 28, 2025, 10:22:20 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Lupoalberto
Ho provato anche a scompattare il file per livelli è chiaramente si alleggerisce, ma poi mi si incasina tutto quando devo aggiungere o modificare qualcosa.
E' una soluzione, ma poco pratica...
[May 28, 2025, 10:24:10 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Daniels118
Italy
Il motivo per cui non usi tutta la RAM è che c'è configurato un limite alla quantità di memoria che sweethome3d può utilizzare.
Qui trovi indicazioni su come modificare tale limite:
https://www.sweethome3d.com/faq.jsp
How can I adjust the memory used by Sweet Home 3D?
Prova ad aumentare il valore e la situazione dovrebbe migliorare notevolmente.
[May 28, 2025, 10:58:33 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Lupoalberto
Oddio, sto in crisi. Una volta (nella vecchia versione l'avevo fatto, ma adesso non ho capito bene. Saresti così gentile da spiegarmelo con parole semplici?
[May 28, 2025, 11:11:48 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Lupoalberto
Allora...se ho caapito bene: creo un file di testo denominato "SweetHome3D.l4j.ini" nella stessa in cui c'è il file SweetHome3D (si trova in programmi non in programmi (x86) è un problema? Se non cambia niente, apro il file di testo e digito la quantità di RAM che vorrei utilizzare. Nel PC ho 64gb di RAM, cosa mi consigliate di scrivere?
Grazie ancora x il prezioso aiuto
[May 28, 2025, 11:28:54 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Lupoalberto
Tra l'altro andando nella cartella SweetHome c'era già il file di testo e dento l'avevo impostato a 10g, ma ricordo di non avere mai avuto particolari miglioramenti. Siciramente avevo sbagliato qualcosa.
[May 28, 2025, 11:39:47 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
