Total posts in this thread: 6
Previous Thread This topic has been viewed 1026 times and has 5 replies Next Thread
nikned
italy
Costruire muri con distanze corrette, mi sembra incredibe non sia in automatico
Buonasera a tutti,
probabilmente sbaglio io ma....
Ovviamente per riprodurre una stanza si prendono le misure da muro a muro (muro interno) oppure si guarda la piantina che comunque si vede la distanza da muro a muro ma il programma non è studiato per costruir muri della distanza corretta.
Mi spiego meglio, io prendo le misure dei muri di una camera quadrata e mettiamo che la distanza tra tutti i muri è 4 metri.
Sul programma disegno un quadrato mettendo 4 metri per lato, lo spessore OVVIAMENTE dovrebbe tenerlo presente il software e lasciarlo all'esterno dell'area ma no, una volta costruita controllo le misure da parete interna a parete interna come ho misurato e i 4 metri non ci sono, sono dalla linea interna del primo muro costruito costruito alla linea esterna del muro di fronte. Se misuro la distanza delle pareti interne non è più 4 metri!
Allora o c'è una funzione che non ho attivato oppure ditemi come fate voi, aggiungete lo spessore del muro quando disegnate ? per esempio se spessore del muro è 12 cm, fate le pareti di 412 cm o 406? A me sembra comunque stupida come cosa, dovrebbe essere automatica
Il mio pc ha rischiato il lancio dalla finestra.
Saluto a tutti!
[Nov 24, 2024, 5:17:20 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Re: Costruire muri con distanze corrette, mi sembra incredibe non sia in automatico
Questa domanda è stata posta e discussa molte volte in passato. C'è un'ottima ragione per cui la lunghezza viene calcolata a partire dalla linea centrale di una parete: non si sa mai quale lato sia interno o esterno e le pareti interne hanno entrambi i lati. Quindi sì, si dovrà SEMPRE tenere conto dello spessore del muro quando si disegnano pareti di una lunghezza specifica.
Dorin ha pubblicato un mini-capitolo che spiega come farlo: https://www.sweethome3d.com/support/forum/viewthread_thread,9807#46003
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
[English]
This has been asked and discussed many times before. There is a very good reason for the length being calculated from the center line of a wall: you never know which side is inside or outside and interior walls will have both. So yes, you will ALWAYS have to take the wall thickness into account when drawing walls to a specific length.
Dorin has posted a mini-how-to that explains how to do this: https://www.sweethome3d.com/support/forum/viewthread_thread,9807#46003
[Nov 25, 2024, 8:51:22 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
dorin
Romania
Status: Online
1. Your PC have no fault! Read my signature first statement.
2. What Keet suggest it works in some circumstances (explained in the tutorial)
3. For cases like your I've made Regular room plugin
Last version is here
4. After you generate the regular room you could automating surrounded with walls.
NOTE: Set the walls thickness PRIOR to surrounding the room.
[Nov 25, 2024, 10:50:02 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
nikned
italy
Scusate se non ho cercato direttamente i post, ero molto frustrato... avevo il dubbio di dover correggere manualmente le dimensioni ma mi sembrava assurdo contrariamente alla terza legge di Greer
Provo a studiare il plugin grazie
[Nov 25, 2024, 6:31:48 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
nikned
italy
4. Dopo aver generato la stanza normale, potresti automatizzare la stanza circondata da muri.
SI può disegnare la stanza, il pavimento e alzare i muri in automatico? se si come?
[Nov 25, 2024, 6:36:14 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
dorin
Romania
Status: Online
@4. There is somewhere in the user's guide BUT simple:
Select "Create walls" from Toolbar and double-click inside a room.
The room will be surrounded with walls.
[Nov 25, 2024, 7:15:48 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
