Re: 3d Casa dolce Casa...Sweet Home 3d in Italiano
Possibilità 1: - fai doppio clic sulla scheda del livello e regola l'elevazione in modo che sia uguale all'altezza dell'altro livello. - accendendo e spegnendo i livelli è possibile visualizzare separatamente casa e terreno Possibilità 2: - copia la casa allo stesso livello del terreno.
Hans tradotto con Google Translate
Ciao a tutti stupendo questo programma , complimenti a chi lo ha realizzato e continua a migliorarlo.Unica cosa che non trovo un sistema semplice per rendere visibili o invisibili solo determinati elementi con seleziona multipla.Esempio ho disegnato un apparentamento con mobili e con lo schema elettrico , come faccio a rendere visibili in un click solo lo schema elettrico ?
Usa più livelli alla stessa altezza. Disegna i mobili su un livello. Disegna il cablaggio ad un livello separato. Quindi puoi rendere invisibile l'intero livello con 1 clic.
Hans Tradotto con Google Translate
OK grazie @hansmex pero' ho gia disegnato tutto su di un livello e saranno 2000 elementi.Un modo semplice e veloce per nascondere elementi con seleziona multipla ? Esiste ? Grazie
Un altro modo può essere quello di creare gruppi di parti simili. Tutte le valvole e i tubi di un gruppo, ecc. È quindi possibile rendere invisibile un intero gruppo.
Ok perfetto @hansmex quest'ultimo metodo funziona molto bene . Rimane un problema , come nascondere velocemente : muri stanze scritte
A questi tre elementi non si possono associare gruppi. Puo' esempio capitare di dover nascondere velocemente tutte le scritte posizionate sullo stesso livello delle stanze e dei muri .Esiste in questo programma la possibilità' esempio di nascondere premendo un tasto tutte le scritte ?
L'unico modo per ottenere ciò che vuoi è riorganizzare il tuo design. Inizia con una serie di livelli: pavimenti, tubi e tubi, mobili e simili, testi, eccetera. Alcuni livelli hanno un'altezza diversa, altri hanno un'altezza uguale. Quindi sposta tutte le parti del tuo disegno al livello a cui appartengono. Una volta che lo hai fatto, userai sempre i livelli.
sistema lungo ma poi molto utile. Unica cosa piccolo bug .Se si fa copia di un oggetto e poi incolla su di un'altro livello non sempre la posizione spaziale (x,y) e' la stessa .
davvero strano perché uso questo principio per mettere le pareti del pavimento sopra per avere un allineamento perfetto ???
Purtroppo si , probabilmente perché' ho fatto un aggiornamento aprendo il progetto fatto in una versione precedente.Ho visto anche che aprendo il vecchio progetto dopo aver fatto l'aggiornamento perdeva l'immagine del Comò ciliegio anche se presente in libreria.Probabilmente solo quel file ha un problema di link quando carica la testure.Importandolo nuovamente e posizionandolo al posto del vecchio problema risolto.Sapete in che libreria posso trovare un modello di una stufa moderna a legna ? Grazie ciao
