Re: 3d Casa dolce Casa...Sweet Home 3d in Italiano
Sto provando in qusti giorni il programma. E' abbastanza intuitivo ma credo che abbia bisogno di miglioramenti per inserire più livelli/piani e per la gestione seria dei tetti. In breve è molto orientato verso l'arredo interno (anche se mancano numerosi arredi indispensabili) e poco per la gestione dell'aspetto esterno (spioventi, pensiline, cornici alle finestre, ecc.). Forse con la collaborazione di tutti si può migliorare. Saluti a tutti
Sarduspater,
Il programma è stato pensato principalmente per l'interior design. L'anno passato ha portato molte nuove caratteristiche, e altre nuove funzionalità saranno incluse nel prossimo anno. Non ci sono orari ufficiali, ma è molto probabile che i livelli saranno inclusi nel (prossimo?) Futuro.
Una delle caratteristiche estremamente interessanti del programma è la sua facilità d'uso. Alcune funzioni non verrà probabilmente mai offerto, perché sarebbe rendere il programma troppo complesso. Ci sono molti programmi eccellenti che offrono tutta la complessità potrebbe essere necessario per un design professionale.
Se si dispone di competenze di programmazione sentiti libero di contribuire.
Hans (Tradotto da Google)
Ops, ho visto solo ora che i file d'esempio hanno solo 24 KB. OO Li ho scaricati nuovamente e adesso li apro erfettamente. Scusami e grazie per la risposta rapidissima.
domandina: una volta preparato un "piano" della casa, come si fa ad evidenziare una scala che scende? ho provato a "ritagliare" la stanza correttamente evitando il vano scale, ed inserire un oggetto "scala" con elevazione -200 ma non me lo permette, la scala va in su. come fare?
gmichieletto,
Purtroppo elevazione negativa non è permesso. Soluzione? Fare un piano interrato e mettere la scala lì.
Come? - Installare il plug-in CopyAsNewFurniture (vedi manuale ) - Progettare il piano interrato - Accanto ad essa, progettare il piano terra - Utilizzare Tools -> CopyAsNewFurniture per copiare il primo piano - Inserire (incollare) il primo piano con elevazione corretta, e posto sulla parte superiore del piano interrato
Hans Tradotto da Google Translate
Marche
Salve ragazzi e complimenti ai programmatori per l'ottimo software che sto utilizzando con soddisfazione. Ho però un problema, ad un certo punto del progetto (quando inizia a raggiungere un certo grado di complessità) il software diventa molto instabile, crasha anche facendo cose molto banali, come ridimensionare la finestra della vista 3D, o ridimensionando la finestra principale del programma, a volte crasha addirittura semplicemente caricando il progetto... non sembra avere una logica, ma sono portato a pensare che la causa siano le texture (probabilmente alcune create da me). Purtroppo quando accade, il software si chiude senza alcuna spiegazione o messaggio di errore (che possa in qualche modo far intuire la causa del problema), quindi diventa complicato anche segnalarlo come bug, non sapendo a quale categoria assegnarlo. Il dubbio che mi viene è anche un altro, guardando le immagini della galleria vedo lavori molto più complessi del mio, possibile che questo accada solo a me? A titolo di test ho cercato di avviare la versione online, ma richiede java 6.22, mentre io (su linux Kubuntu 10.10) ho la 6.20, suppongo che anche questa potrebbe essere una causa dei frequenti crash. Qualche idea?
Gianfranco,
Ci sono diversi motivi per cui il disegno può diventare instabile. - Texture: se si utilizza molte texture, la quantità di calcoli aumenta enormemente, che rende il programma lento, e può portare a crash. - Texture: se utilizzate texture più grandi di ca. 1024x1024 pixel, è possibile riscontrano strani problemi, tra i quali si blocca e il rendering strano. - Modelli di DAE: alcuni modelli importati da SketchUp potrebbe causare problemi. Una soluzione può essere quella di scaricare il file SKP ed esportarlo come DAE, usando SketchUp 7.1 (sotto Wine).
Tradotto con Google Translate
ciao, io e il mio ragazzo ci stiamo finendo casa... cercando idee su come arredarla, ho trovato in rete questo programma, l'ho scaricato e installato! con mio grande stupore ho riprodotto esattamente tutto il piano terra! che figata! volevo fare questa domanda: si può creare il secondo piano, il tetto?grazie a tutti
Per aprire i file scaricati, primo avvio SH3D, quindi aprire il file. Se questo non funziona, per favore, ci dicono esattamente che messaggio di errore che si ottiene, e quale sistema operativo si sta utilizzando.
