Problème visionnage 3D (objets rajoutés au plan)
Bonjour à tous, J'utilise Sweet-Home depuis des années en fonction de mes besoins et je l'apprécie vraiment. Je viens de m'y remettre, mais j'ai un problème de visionnage 3d avec les objets.. Les objets n'apparaissent pas et des ombres empêchent ce visionnage. Je me suis aperçu qu'en décochant "visible": -le problème disparaissait, mais évidemment je me retrouve qu'avec des murs nus et des pièces vides. et en remettant en "visible" -les objets étaient hors du visuel3D et étaient en taille démesurée.
Pour info: - mes préférences générales sont en cms et les dimensions des objets saisies en cms. - Vs 7.4 - Windows 11. - Ce phénomène arrive aussi sur les plans précédemment faits et ceux fournis avec les démos. Merci de votre aide Michel
Re: Problème visionnage 3D (objets rajoutés au plan)
Bonjour, La description de votre problème ressemble à un bug dans le driver Adrenalin des cartes graphiques AMD. Il a été corrigé par AMD il y a quelques temps donc en mettant à jour ce driver, le problème sera réglé. Si vous utilisez la version 32 bit de Sweet Home 3D (regardez dans la boîte de dialogue À propos), vous pouvez aussi relancer le programme d’installation et choisir l’architecture 64 bit quand c’est proposé. Ce bug n’est pas présent dans la version 7.4 64 bit.
Dans le mille Emmanuel! J'ai bien une carte AMD et effectivement j'étais bien en 32 bits. Merci beaucoup pour votre efficacité et pertinence dans la réponse Bonne journée
