Guatemala
PROBLEMA CON ARCHIVOS .3DS
Buen dia, se que aqui todos hablan ingles y otros pero no español, pero por si pasa uno por aqui que sepa español. quiero comentar esto. Porque sera que cuando abro un archivo .obj se ve bien en mi Sweet Home 3d VERSION 2.2- pero cuando habro archivos .3DS no se ven bien, y no se les ve el color, se ven todos blancos. quiero saber cual es el problema, si es que los archivos no sirven o es mi computadora la que necesita algo para poder verlos.
Gracias de antemano.
y por cierto GRACIAS por este programa que esta bien bonito y sirve muchisimo, gracias por ser gratis, sigan adelante.
Re: PROBLEMA CON ARCHIVOS .3DS
Ronald:
Tambien encontre muchas veces el problema con los archivos *.3DS. Asumo que hay una variacion amplio dentro del formato, causado por la propia interpretacion del formato de los diferentes programas 3D.
Algo que de vez en cuando sirve para resolver los problemas es importar el archivo 3DS en Blender y pues exportarlo de nuevo, sea en formato 3DS o en formato OBJ. He usado Blender varias veces con exito para "rescatar" un modelo 3D interesante, aun si tengo que decirte de antemano que no es cierto que vas a rescatar todos los archivos problematicos. Otro programa que podrias usar es Art of Illusion. Ambos son programas gratis.
Traducire tu pregunta en ingles, para saber si otros tienen mejor idea que yo.
PROBLEMS WITH 3DS FILES Good day, I know everybody here speaks English or so but not Spanish, but in case someone comes along who knows Spanish I would like to tell something. Why is it that when I open an OBJ file it looks fine in SH3D v2.2, but when I open 3DS files they don't look good, and I can't see any color, they are all white. I want to know what is the problem, is it because the files aren't any good, or should my computer do something to be able to see them. Thank you in advance. And certainly THANK YOU for this lovely program, thanks for it being free, keep up the good work.
Guatemala
Gracias por la respuesta hansmex, tienes razon no todos dan problemas, creo que tambien tiene que ver con que programa lo diseñaron. pero igual con los .obj que he podido encontrar son mas que suficientes para diseñar en el programa. tenia la duda si era mi computadora la que estaba en mal estado. gracias nuevamente. y luego platicamos de mas diseños. saludos
