Trous dans le sol
Bonjour à tous, je voudrais faire un trou dans mon gazon pour installer une cuve. Comment dois-je faire ? jouer avec les niveau ? Au final, on voit mon gazon avec un trou.
Re: Trous dans le sol
Je suppose que le réservoir est partiellement enfoncé dans le sol ? Alors oui, utilisez un niveau plus bas que le sol (0), placez le réservoir dans la bonne position et élevez-le jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur souhaitée.
[English] I assume the tank is partially sunk in the ground? Then yes, use a level lower than the ground (0), place the tank at the correct position and elevate it until you have it at the height you want.
---------------------------------------- Dodecagon.nl 1000+ 3D models, manuals, and projects
