Previous Thread This topic has been viewed 3693 times and has 2 replies Next Thread
GaudiGalopin3324
Russia
гипсовый белый фриз, как сделать
Привет. Заметил, что часто не хватает белоснежности некоторых интерьерных деталей, например рельефного гипсового декора. Его легко можно изобразить на стене или коробке, натянув на них подходящую фотографию. Но рядом с белыми деталями такая имитация рельефа будет выглядеть серой. Например тут на коробку натянуто фото гипсового рельефа, а тонкими ярусами белые пояски. Они на рендере выглядят намного белее фотографии рельефа.
https://www.mediafire.com/view/mpg8unf5v5y17s...25BA%25D0%25B8_4.png/file
теперь как это подправить. Нужно заменить коробку фриза. Сделать стену и назначить прозрачность стены чуть-чуть сдвинув с нуля, даже не половину деления, меньше. Потом сохранить в CH3D в формате obj. Текстуру (фото рельефа) надо назначить для этой модели в масштабе 200%, тогда очень хорошо без искажений тиражируется фото рельефа, по высоте будет как на фото. Толщину такой модели надо назначить минимальную, чтобы суметь совместить угол. 0,5см например. В программе очень удачно задняя сторона модели почти совпадает по рисунку с фронтальным изображением, так что на просвечивании ничего не конфликтует и все совпадает. Теперь самое главное - есть очень классный свежий инструмент в программе, называется Light panel . Это светящаяся коробка, у которой можно менять геометрию и мощность. Эту панель надо поместить сразу за моделью с текстурой гипсового рельефа. И на плохом качестве подобрать нужную мощность. Чтобы серый оттенок фотографии пропал. Важно так подобрать подсветку, чтобы вертикальные плоскости модели совпали по тону с вертикальными плоскостями коробчатых поясков, тогда будет более-менее монолитный фриз с рельефом и поясками. Я сделал в теневой зоне панель 60%, на освещенной части стены 90%.
https://www.mediafire.com/view/6oww9ip1iq2y88...5D0%25B8_90%2525.png/file
[May 29, 2023, 6:57:13 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
GaudiGalopin3324
Russia
Re: гипсовый белый фриз, как сделать
вот тут можно скачать новые полезные модели света и эту Light panel
http://www.sweethome3d.com/support/forum/view...D146C136F1AF0A05C80E035CF
[May 29, 2023, 7:09:29 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
GaudiGalopin3324
Russia
панель позволяет активно корректировать цвет модели, если изначальное фото для текстуры не подходит по цвету. Например тут серое фото с рельефом, подсветку пока убрал, выглядит темновато.
https://www.mediafire.com/view/kuj2lopfgmlgly...0%25BA%25D0%25B8.png/file
с панелью белого цвета:
https://www.mediafire.com/view/pzmttua0kvfzfi...0%25BE%25D0%25B9.png/file
с панелью оранжевого цвета, получается похоже на травертин
https://www.mediafire.com/view/qtd01k7axf791f...0%25B8%25D0%25BD.png/file
С серо-зеленой панелью
https://www.mediafire.com/view/uyjilbf28fhmzx...0%25BE%25D0%25B9.png/file
Для монолитного вида всего фриза надо после пробного рендера назначить более светлый тон для рельефных горизонтальных поясков. Еще интересные возможности для металлических текстур - можно с помощью разного цвета полностью менять вид металла - например сделать золото, платину, или алюминий. Достаточно назначить подходящий цвет панели.
натуральный вид
https://www.mediafire.com/view/dp4afutsepl1zh...0%25BA%25D0%25B8.png/file
золото
https://www.mediafire.com/view/mi3pn9kf5lflt5...0%25BE%25D0%25B9.png/file
платина
https://www.mediafire.com/view/gzucj8od1oou2p...0%25BE%25D0%25B9.png/file
[May 31, 2023, 12:05:27 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
