Furniture Library Editor - Police de caractères trop petite
Bonjour les GM J'ai un petit soucis 'technique' avec le module "Furniture Library Editor" c'est la version 1.30 sous W10 64 B. Lorsque le programme se lance , il s'affiche en tout petit, presque illisible , les meubles sont minuscules , inexploitable. J'ai modifié la taille de la police Windows mais ca ne change rien. Une idée ? Cordialement Philippe
Re: Furniture Library Editor - Police de caractères trop petite
Problème résolu !!!!!!!!! Il faut modifier les propriétés de JAVA.EXE - Compatibilité - Modifier les parametres PPP Elevé - Cocher Remplacement de mise a l'echelle PPP élévée - Selectionner Systeme (et pas Systeme amélioré) et voila 😁
Merci d’avoir persévéré et d’avoir communiqué cette solution dont je n’avais pas du tout connaissance !
Merci mais j'ai oublié une étape - Compatibilité - Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs ---------- - Modifier les paramètres PPP Elevé - Cocher Remplacement de mise a l'échelle PPP élevée - Sélectionner Système (et pas Système amélioré)
