L'affichage de Sweethome3D (le texte) est 10 fois trop gros... Impossible de rétablir la taille normale....
Bonjour Regardez le menu de gauche, et quand s'ouvre une fenêtre.... Merci à celui qui connaît la réponse. Moi, je ne sais pas comment faire pour retrouver un affichage normal. Voir photo
Re: L'affichage de Sweethome3D (le texte) est 10 fois trop gros... Impossible de rétablir la taille normale....
Bonjour
J'ai la dernière version. (7) et j'ai toujours été sous w10 Ca a commencé, je pense, avec une 6.5, peut être, 6.3 et chaque update n'y a rien fait. C'est apparu plutôt, 'comme ça'.
Je suppose que c'est SH3D qui gère la taille des caractères ?
Est-ce que vous auriez un fichier SweetHome3D.l4j.ini dans le dossier d'installation de Sweet Home 3D ? Si oui, pouvez-vous le déplacer ailleurs et relancer le programme ? Ou avez-vous essayé d'installer la version 64 bit si vous avez installé la version 32 bit (ou inversement), en choisissant l'option correspondante dans le programme d'installation ?
Pas eu d'installation de version 32 bit. Toujours 64
Essayez pour voir...
Si vous ne trouvez rien, je le désinstallerai, mais j'ai installé tellement de mobilier....
La désinstallation de Sweet Home 3D et/ou l'installation de la version 32 bit ne vous fera pas perdre le mobilier importé.
J'ai l'impression que vous êtes tombé sur un effet d'une correction que j'ai programmée pour le bug #1082. Ce bug concerne Windows 11 mais comme il n'est pas possible de distinguer Windows 10 de Windows 11 dans la version de Java que vous utilisez, il est bien possible que vous soyez aussi concerné. Pour le corriger il faut que vous créer avec Notepad un fichier texte SweetHome3D.l4j.ini et y écrire:
-Dcom.eteks.sweethome3d.ignoreDefaultGUIFont=true
puis placer ce fichier dans le dossier d'installation de Sweet Home 3D (probablement C:\Program files\Sweet Home 3D) et relancer le programme. Attention ! Assurez-vous bien que le fichier se nome SweetHome3D.l4j.ini et pas SweetHome3D.l4j.ini.txt
Si c'est bien ça, je supprimerai simplement le correctif que j'ai programmé, car il ne s'avère plus nécessaire depuis les mises à jour récentes de Windows 11.
[Edition : à relire votre second message, je me demande si c’est la bonne piste car ce correctif date de la version 7.0 et pas des versions 6.5 ou 6.6. Autre question : en regardant votre capture d’écran, on dirait que vous utilisez une très petite police de caractères dans votre système, c’est bien ça ? Si oui, est-ce que Sweet Home 3D ne s’affiche pas mieux avec une police plus grande ?]
[Edit 1 times,
last edit by Puybaret at Jul 30, 2022, 11:59:19 PM]
Bonjour J'ai donc créé un un txt, avec la commande -Dcom.eteks.sweethome3d.ignoreDefaultGUIFont=true Changé le nom pour SweetHome3D.l4j.ini Déplacé le fichier dans C:\Program files\Sweet Home 3D Relancé SweetHome =} Toujours pareil....
J'ai remarqué que cette notion de grosse fenêtre et gros caractère se manifeste aussi quand je copie ou déplace des fichiers. (environnement Windows). Même lorsque Sweethome est fermé....
Merci pour ce test. Si ce bug survient ailleurs que dans Sweet Home 3D aussi, ça doit être un problème plus général dans votre PC. J’espère qu’une recherche sur ce genre de problème pourra vous aider.
