Fondations obligatoirement sur 2 niveaux ?
Bonjour,
Tout d'abord un grand bravo à Emmanuel Puybaret pour le développement de ce logiciel que je trouve fabuleux ! Pour les fondations d'une maison je n'ai pas trouvé d'autre solution que de les faire sur 2 niveaux : un 1er niveau pour les fondations horizontales et un 2ème niveau pour les fondations verticales. Mais quelqu'un a peut-être une solution pour faire cela sur un seul niveau ? Ci-dessous une image des fondations : https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/12/a1pg.png Par avance, merci. JFRPB
Re: Fondations obligatoirement sur 2 niveaux ?
Bienvenue sur le forum.
Si vous voulez dessiner vos fondations horizontales avec une pièce, je pense que vous n'avez pas trop le choix puisqu'on ne peut pas donner d'élévation à une pièce. Vous pourriez aussi dessiner vos fondations horizontales dans le même niveau avec une ou des boîtes de la catégorie Divers que vous aplatirez et élèverez, mais dans ce cas ces boîtes vont cacher les poteaux verticaux dans le plan.
Bonjour JFRPB.
Ci-dessous un exemple en image de ce que vous pourriez faire.
Je ne sais pas si ce que vous avez représenté dans votre niveau -1 est un plancher ou des murs de faible hauteur.
Si c'est un plancher, vous pouvez utiliser un ou des cubes aux dimensions de votre choix, comme le cube bleu sur l'image.
Si ce sont des murs, vous pouvez les sélectionner tous et les convertir en un seul objet pour le placer où vous le souhaitez et lui donner l'élévation qui vous convient, comme pour le cube bleu.
Bonjour,
Merci pour le retour d'informations. Finalement j'aime assez bien l'idée de fondations sur 2 niveaux puisqu'elles sont effectivement sur 2 niveaux. Mais je vais voir ce que cela donnerait avec des boites de la catégorie Divers. Merci JFRPB
Bonjour,
Le niveau 1 correspond à des murs horizontaux de faibles hauteur représentant les fondations horizontales (en réalité, béton armé). Merci pour la proposition que je vais également tenter, au moins pour apprendre. Merci JFRPB
