Re: Side view plug-in
Very good ! Just missing the dimension lines (fr: "cotes") for being complete. I know that there are workarounds, but it is quite complex (for me). Thanks
Italy
@svDemara At this time wirings and 3D dimension lines are only supported within the 3D view.
My plan is to create an evolution of the side view plugin that will automatically develop all the walls of a room to a single sheet. This plugin will also support wirings and 3D dimension lines.
Italy
@Puybaret I think that initializing HomeComponent3DParallelProjection with the Object3DFactory instance used in the 3D view (instead of creating a new one) could be enough to make wirings and 3D dimension lines visible in the side view too.
I had a look yesterday and wanted to try the same thing, but the factory is private. I know how to access private fields but don't want to use this part of Java and prefer to add an accessor in a coming version.
[Edit 1 times,
last edit by Puybaret at Feb 6, 2022, 12:41:48 PM]
Italy
Adding an accessor would be great! Another great improvement would be to make the Object3DFactory extensible so that plugins can add their implementation instead of replacing it, so that multiple plugins can work together (which is how my 2 plugins actually work).
Gabon
Merci aux concepteurs de ce logiciel, ainsi qu'aux contributeurs. Et bravo pour cette aide de Veroniq pour réaliser des plans de coupe A-A, ou B-B. Je m'en sors plutôt bien avec sweet home 3d. Mais, je souhaiterais justement des améliorations sur la possibilité de créer des plans de coupe. D'autre part, au lieu de lister le mobilier d'un projet, il serait bien d'indiquer les matériaux utilisés pour réaliser un mur (le nombre de parpaings par exemple). C'est peut-être trop demander, mais ça nous fidéliserait à notre logiciel plutôt que d'aller vers d'autres programmes assez difficiles à utiliser. Encore félicitations pour cette merveille d'application !
