Total posts in this thread: 49
Posts: 49   Pages: 5   [ Previous Page | 1 2 3 4 5 | Next Page ]
Previous Thread This topic has been viewed 122424 times and has 48 replies Next Thread
Gildaniel
Russia
Re: Side view plug-in
YAHOOOOO!!!!! love struck
[May 24, 2021, 8:58:55 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Gildaniel
Russia
It would be great to show inner views also, wall in the room; and put dimensions to view without exporting/importing procedure
[May 24, 2021, 9:32:09 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Good start for this plug-in.
Add perhaps an option which be to add the background of the original picture.
wink
[May 27, 2021, 6:22:07 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
bdom
applause Re: Side view plug-in
un super outil pour la dépose des permis mais pas évident à appréhender
petit plus indispensable
- soit un petit point d'interrogation avec une aide contextuelle
- soit modifier la note au dessus
le menu vue 3D/modifier visiteur virtuel/double clic sur caméra/modifier angle du corps 0°, 90°, 180° ou 270°
- soit modifier l'angle dans la fenêtre
dans l'idéal
en plus du bouton enregistrer un bouton EDITER
- soit exportation et réimportation directe
- soit ouverture dans une mini appli basique pour des cotes et du texte
c"est génial mais pour l'instant limité aux experts
possibilité aussi de basculer dans cette vue avec un icône ( une image d'un coté de maison ) placé à doté des 4 flèches vertes de la vue 3D
avec bien sûr possibilité d'ajout de mesures
avec ce plug in je ne vais plus avoir à faire 5 plans différents pour les déposes de permis de la famille et des amis.
mais je pense à ceux qui ne maitrisent par exportation et réimportation en image arrière plan comme moi il y a peu
encore merci
mac mini 2020 plan technique plus que déco
[Sep 6, 2021, 7:15:39 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Alex3D
Very good !
Just missing the dimension lines (fr: "cotes") for being complete.
I know that there are workarounds, but it is quite complex (for me).
Thanks
[Oct 24, 2021, 4:52:55 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
YGYL
It is recommended to change the background color. Or can read the sky texture
The wall is white, the sky is also white, you can not see the wall
[Dec 7, 2021, 3:02:36 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
krchel
This is a good plugin, thank you!
[Jan 31, 2022, 6:39:58 PM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
svDemara
Brilliant plugin. Merci.
I'm a newbie so there's probably a way I've not yet learned but I can't get it to include Daniels118's wiring product. Would be useful.
Also dimensions as mentioned.
[Feb 5, 2022, 11:36:21 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Daniels118
Italy
@svDemara
At this time wirings and 3D dimension lines are only supported within the 3D view.
My plan is to create an evolution of the side view plugin that will automatically develop all the walls of a room to a single sheet. This plugin will also support wirings and 3D dimension lines.
[Feb 6, 2022, 10:04:56 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
Daniels118
Italy
@Puybaret
I think that initializing HomeComponent3DParallelProjection with the Object3DFactory instance used in the 3D view (instead of creating a new one) could be enough to make wirings and 3D dimension lines visible in the side view too.
[Feb 6, 2022, 10:58:52 AM] Show Printable Version of Post    View Member Profile    Send Private Message [Link] Report threatening or abusive post: please login first  Go to top
