Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage |
| Print at Sep 10, 2026, 12:24:33 AM |
| Posted by Chazalis at Jan 21, 2020, 6:39:49 AM |
Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage Depuis l'achat d'un nouveau PC, l'utilisation de sh3d est devenue impossible. Au bout de 3 à 5 minutes d'utilisation, les menus où la fenêtre principal commence à se répliquer un peut partout sur l'affichage J'ai essayer toutes les méthode préconisée (downgrade de version, utilisation du java web start, passage en 32bits, passage en j3d 1.5.1,update des drivers,...), mais rien à faire. Je laisse ci-dessous les caractéristique de la nouvelle machine, si quelqu'un à une idée pour que ça fonctionne correctement à nouveau : AMD Ryzen 9 3900X 12 core 3.8GHz DDR4 2x8Go 3600 MHz CAS 14 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Gigabite Aorus) Windows 10 Pro x64 D'avance merci |
| Posted by Puybaret at Jan 21, 2020, 7:36:01 PM |
Re: Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage D'après les suggestions postées ici et là, il faut arrêter l'utilisation de logiciels comme MSI afterburner / Riva Turner / Discord / NVidia Experience. J'espère que ça vous aidera... ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Chazalis at Jan 22, 2020, 9:59:32 AM |
Re: Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichageMerci pour votre réponse Puybaret, je n'avais pas trouvé ces posts. Et donc après avoir chercher de ce coter là et arrêter le logiciel de gestion de ma carte mère (ASUS tweak aura II), de mon AIO (NZXT CAM) et de Nvidia Experience, comme conseiller. Les choses se sont nettement amélioré. Plus de superposition de l'affichage, mais j'ai parfois encore des freeze de la vue 3D (sur l'autre écran) et de tous les menus. Dans ce cas là, je ne peux même pas quitter sh3d correctement, je suis obliger de le kill dans le gestionnaire des taches car il ne se ferme plus (il ne ferme que la vue 3D et ne répond plus). Une autre idée pour ce dernier problème ? En tous les cas Merci infiniment pour la résolution du premier gros problème |
| Posted by Chazalis at Feb 4, 2020, 7:38:58 AM |
Re: Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage Réctification, le problème n'est pas résolu. Ca avait l'air d'avoir stabilisé le problème mais même après avoir arreter tous les logiciels qui aurais pu parasité sh3d. Rien n'y fait. Dommage sh3d était un bon logiciel, mais devenue inutilisable. Si quelqu'un trouve la solution ou si le logiciel est corrigé faite le nous savoir, car je ne suis pas la seule à avoir le problème. |
| Posted by Chazalis at Mar 2, 2020, 2:00:18 PM |
Re: Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage Up ! Toujours pas de nouvelle solution au problème ? Est ce que la version payante fonctionne mieu ? Je suis désespérée et prête à essayer nimporte quoi pour resoudre le problème. Help me please ! |
| Posted by Thomas_TORODO at Mar 21, 2020, 4:45:09 PM |
Re: Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage Salut vérifie dans les paramètres de w10 que tu n'as pas dans la partie saisie les options "Afficher les suggestions de texte en cours de frappe sur le clavier logiciel" et "Afficher les suggestions de texte pendant la frappe". J'avais ces options d'activées (je ne sais plus si c'est moi qui les ait activées ou si c'est via une des dernières MAJ) et ça me faisait énormément de bugs d'affichage. En espérant que ça t'aides. Toto |
| Posted by Puybaret at Mar 22, 2020, 9:20:35 AM |
Re: Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage Toto, je serais très étonné que le problème soit lié aux options que vous mentionnez. Ce bug ne survient pas toujours immédiatement si j’ai bien compris. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Thomas_TORODO at Mar 24, 2020, 8:32:54 PM |
Re: Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage Bonjour merci pour ce retour :) C'est une des causes possible, j'avais activé par inadvertance ces options sur mon PC et juste après dès que je devais taper du texte les menus étaient mal affichés mal rafraîchis tout comme quand j'ai MSI afterburner d'activé. Après littéralement des heures à tourner autour du pot en désactivant ces options tout est rentré dans l'ordre. Ce n'était qu'au remplissage d'un champ de texte que les bugs d'affichage se pointaient dans ce cas là. |
| Posted by JonjonSH3D at May 6, 2020, 8:03:20 PM |
Re: Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage Bonjour, j'ai exactement le même problème d'affichage et je ne trouve pas de solution. Si quelqu'un a essayé autre chose qui a fonctionné, n'hésitez pas à partager la solution. Merci |
| Posted by xu7jp4 at Jun 16, 2020, 8:06:11 PM |
Re: Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage Bonjour, même souci d'affichage dès que j'ouvre une fenêtre pour modifier l'objet tout se superpose et devient illisible, j'ai installé la version officielle 32 bits sur un pc neuf mais rien n'y fait... J'espère que quelqu'un a trouvé et nous donne une solution.... |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 12:24:33 AM |
