Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: saut de loup |
| Print at Aug 16, 2026, 6:16:19 AM | |
| Posted by bertaudmarc at Dec 8, 2019, 3:08:53 PM |
saut de loup Bonjour, A part utiliser une boite, comment dessiner un saut de loup puisque que la notion d'élévation n'existe pas pour les murs ? Merci, |
| Posted by hansmex at Dec 8, 2019, 5:13:52 PM |
Re: saut de loup Utiliser un niveau additionel en donnant l'élevation desiree? (On ne peut pas elever les murs.) H ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by bertaudmarc at Dec 8, 2019, 5:55:06 PM |
Re: saut de loup J'ai essayé le saut de loup proposé dans un des threads mais il ne correspond pas à celui de chez moi: une grille dessus (je peux changer la texture) et un trou sur une paroi latérale ce qui donne de la lumière dans la cave. |
| Posted by bertaudmarc at Dec 8, 2019, 6:40:23 PM |
Re: saut de loup J'ai crée quatre murs et caché le bas par des box invisibles. Puis j'ai fais un trou dans une paroi avec une box invisible. Mais je n'arrive pas à mettre une texture pour la grille: j'ai crée une pièce et affiché le plafond -> je ne vois pas de plafond ? Si je crée un plancher, je le vois ! Pourquoi cette différence ? |
| Posted by Puybaret at Dec 9, 2019, 1:08:37 PM |
Re: saut de loup Vous pourriez concevoir votre saut de loup avec une simple boîte posée au niveau sous-terrain et utiliser des cylindres ou des boîtes allongés pour faire la grille, comme dans l'exemple joint. Dans la vue 3D, le plafond n'est visible que du-dessous. ---------------------------------------- ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Aug 16, 2026, 6:16:19 AM |
