Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Forme d'un mur 2 |
| Print at Oct 5, 2026, 8:51:37 PM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by legrandu48 at Nov 5, 2019, 2:47:20 PM |
Forme d'un mur 2 Bonjour à tous, Je repose ma question sur la réalisation d'un mur dont les 2 extrémités ne sont pas de mesure identique = par exemple un mur de 200cm de long qui débuterai avec une épaisseur de 35cm pour finir avec une épaisseur de 50cm. La réponse de VeroniQ dans mon post précédent "forme d'un mur", magnétisme activé ou pas, me garde un mur à face parrallele et à cotés égaux 2 à 2, ou alors j'ai sauté un épisode dans la vidéo proposée !? Dans l'attente d'une solution. Bien cordialement. Legrandu48 |
| Posted by VeroniQ at Nov 5, 2019, 9:12:05 PM |
Re: Forme d'un mur 2 Bonsoir, La réponse de Madpompon était bonne : Dans Plan > Diviser le mur puis modifier chaque morceau de mur comme désiré. Bien cordialement, |
| Posted by legrandu48 at Nov 6, 2019, 8:44:00 AM |
Re: Forme d'un mur 2 Bonjour VeroniQ, Oui Madpompon a resolu mon probleme de mur avec une base rectangulaire et une elevation = hauteur de section trapezoidale (Soit au final la longueur du mur dessine = epaisseur du mur reel et l'epaisseur du mur dessine donne la longueur du mur reel). Le post actuel attend une reponse sur l'obtention d'un mur de base trapezoidale ( forme obtenue par deplacement de la sourie sur le plan 2D) et d'elevation rectangulaire. Je ne sais pas comment joindre une image a mon post, un dessin vaux mieux que mille mots. Bien ccordialement, |
| Posted by Puybaret at Nov 6, 2019, 9:30:06 AM |
Re: Forme d'un mur 2 Désolé, il n'est pas possible de faire un mur dont la base est trapézoïdale. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by legrandu48 at Nov 6, 2019, 3:01:55 PM |
Re: Forme d'un mur 2 Bonjour à tous, Notre expert ayant siflé la fin de la partie. Voici l'astuce que j'utilisais jusqu'àlors et qui perdurera : Si pas d'interférence avec d'autres murs !! utiliser la "box invisible" orientée de maniére à grignoter la portion de mur souhaité pour obtenir la base trapézoidale. Bien cordialement, Legrandu48 |
| Posted by Puybaret at Nov 6, 2019, 3:35:04 PM |
Re: Forme d'un mur 2 Belle astuce, mais je trouve qu'esthétiquement, c'est mieux avec 3 ou 4 murs qui se superposent comme dans le fichier attaché. ---------------------------------------- ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by legrandu48 at Nov 6, 2019, 5:47:50 PM |
Re: Forme d'un mur 2 Oui, J'avais essayé,mais si les murs sont trés épais, dans mon cas 40cm d'un coté et 60 cm de l'autre (maison en pierre de chiste) pour qu'une porte, fenêtre, traverse des 2 cotés il faut que leur epaisseur (= profondeur) soit énorme !!! gonds, poignée, dormants, .. aussi |
Current timezone is GMT Oct 5, 2026, 8:51:37 PM |
