Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Installation » » » Thread: Lancement sans JNLP |
| Print at Jul 23, 2026, 1:49:00 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by jlliagre at Jul 23, 2008, 4:28:00 AM |
Lancement sans JNLP Bonjour, Le démarrage de SH3D via JNLP est lent et parfois aléatoire. Comme il n'est par proposé d'installeur pour Solaris, j'ai compilé à partir des sources et tenté "java -classpath lib/itext-2.0.4.jar:lib/Loader3DS1_2.jar:lib/SweetHome3D.jar com.eteks.sweethome3d.SweetHome3D" mais j'obtient cette erreur: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: javax/jnlp/UnavailableServiceException Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.jnlp.UnavailableServiceException at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:200) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252) at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320) Could not find the main class: com.eteks.sweethome3d.SweetHome3D. Program will exit. Comment peut-on lancer SH3D en tant qu'application Java ? [Note: this thread was started on sourceforge.net forums] |
| Posted by Puybaret at Aug 3, 2008, 5:32:00 PM |
Re: Lancement sans JNLP Quand Sweet Home 3D est lancé en tant qu'application, le programme utilise des implémentations personnalisées des interfaces des services JNLP SingleInstanceService et BasicService dont le programme a besoin sous Java Web Start (voir lignes 586 et suivantes de http://sweethome3d.cvs.sourceforge.net/sweeth...sion=1.61&view=markup ). Il faut donc ajouter au classpath de votre commande le fichier javaws.jar du dossier lib du JRE ou le fichier jnlp.jar du dossier libtest du projet. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by jlliagre at Aug 4, 2008, 9:33:00 AM |
Re: Lancement sans JNLP Merci, c'était bien le problème. Pour info, après installation de Java3D dans /opt/j3d, je peux maintenant lancer sh3d en standalone avec ce script: LD_LIBRARY_PATH=/opt/j3d/lib/i386 java -classpath .:/opt/j3d/lib/ext/j3dcore.jar:/opt/j3d/lib/ext/j3dutils.jar:\ /opt/j3d/lib/ext/vecmath.jar:deploy/lib/itext-2.0.4.jar:deploy/lib/Loader3DS1_2.jar:\ deploy/lib/SweetHome3D.jar:/opt/jdk1.6.0_10/jre/lib/javaws.jar com.eteks.sweethome3d.SweetHome3D |
Current timezone is GMT Jul 23, 2026, 1:49:00 AM |
