Print at Aug 20, 2026, 1:58:19 PM View all posts in this thread on one page
Posted by NOTABENE at Sep 17, 2019, 2:21:34 PM
SH3D est devenu inutilisable
Bonjour ;
J'ai installé la version 6.2 voici quelques semaines, aucun problème : tout fonctionnait normalement et j'ai donc pu dessiner 2 plans assez avancés.
Puis... du jour au lendemain : plus rien ! Quand j'écris plus rien cela signifie qu'au double clic, j'ai une petite spirale de lancement et c'est tout.
Rien bien entendu dans le Gestionnaire des Tâches Windows".
Rien de significatif dans les logs d'erreur Windows non-plus hélas.
J'ai également vérifié côté antivirus, et que les répertoires soft/travail ne soient pas en lecture seule, etc.
Je suis sous Windows 8.1
J'ai désinstallé/réinstallé = idem, j'ai recommencé en nettoyant le registre Windows = idem.
J'ai essayé la version portable = idem en x32 ou x64 bits.
Seule la version en ligne avec IExplorer fonctionne (normal, les autres navigateurs on viré Java).
Avec la version "SweetHome3D.jnlp" apparaît un message d'erreur concernant OpenGL/DirectX et pilotes carte graphique. Ce qui est anormal puisque tout fonctionnait auparavant avec la même configuration matérielle/logicielle.
Pour lever le doute, j'ai de nouveau tout nettoyé de SH3D dans le Registre, mis à jour les pilotes de ma carte graphique/OpenGL/DirectX/Java, et... rien ne fonctionne sauf sous IExplorer qui lui n'a pas de problème avec OpenGL/DirectX... étrangement.
En fait, seule la version portable m'intéresse, au pire la version installée mais absolument-pas la version en ligne.
Si vous avez des suggestions : je suis preneur car il est de très bonne qualité ce logiciel.
Merci.
Posted by NOTABENE at Sep 19, 2019, 7:36:53 PM
Re: SH3D est devenu inutilisable
Petite précision : en monitorant le gestionnaire des tâches voici ce qui se passe : "Java (TM) Platform SE Binary" démarre et s'arrête instantanément.
Posted by Puybaret at Sep 20, 2019, 10:19:53 AM
Bizarre comme comportement... Il y a du y avoir une mise dans le système qui a changé quelque chose.
Pourriez-vous essayer d’installer le programme en 32 bit puis de copier dans le dossier d’installation le fichier SweetHome3D.l4j.ini qui permet au programme d’utiliser DirectX plutôt qu’OpenGL ?
Posted by NOTABENE at Sep 22, 2019, 12:04:04 PM
Bonjour ;
Merci de votre réponse.
Collé le fichier *.ini dans le répertoire... testé en x32 et x64 (soyons fou !!!), édité le fichier ini pour mettre un saut de ligne après le # (REM). Rien : spirale du pointeur de souris pendant 1/2 seconde et c'est tout.
Idem dans le gestionnaire des tâches voici ce qui se passe : "Java (TM) Platform SE Binary" démarre et s'arrête instantanément.
Je crois bien en effet avoir eu une màj Windows.
J'ai essayé d'autres répertoires d'installation que celui par défaut (sur mon HD secondaire histoire de garder de l'air dans mon SSD de boot).
Sur la version online message d'erreur concernant DirectX et OpenGL :
- vérifié les drivers qui sont OK, dernière version, etc.
Pour les autres versions (installée et standalone) cela bloque au lancement de Java...
L'Add-On furniture Library Editor fonctionne parfaitement donc avec lui pas de pb avec Java, alors j'ai testé le lancement de l'éditeur histoire de charger Java puis j'ai lancé la version StandAlone en x32 et x64 sans résultat...
J'ai vérifié un peu tout entre antivirus, MalewaraBytes, SbyBot, même les règles du pare-feu. Aucune occurrence de SH3D trouvée.
Très surprenant, d'autant que durant l'utilisation normale de votre soft, j'ai eu 2-3 coupures de courant inopinées et tout est reparti sans problème avec l'ouverture du fichier de travail partagée sur mes 2 écrans (grand bonheur d'ailleurs que votre logiciel le permette).
Mais ça, c'était "avant". Snif...
J'ai donc essayé de désinstaller et réinstaller Java sans résultat.
Posted by NOTABENE at Sep 30, 2019, 1:27:51 AM
Une idée ?...
