Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Стены и перекрытия |
| Print at Aug 21, 2026, 6:45:45 PM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by alekoc at Jul 4, 2019, 8:18:03 AM |
Стены и перекрытия I am writing in Russian, because my remarks relates to Russian version of Sweet Home Столкнулся с проблемой нарисовать фундамент (отрицательная приподнятость). Дело в том, что на моём объекте глубина фундамента под разными стенками разная. До сих пор не могу придумать, как это компактнее нарисовать. Фундамент рисую как «стена». Стена имеет свою высоту, которая отмеряется от нулевой отметки уровня по направлению ... вверх. В моём случае мне нужна стена, высота которой (по сути глубина), будет отмеряться от верхней точки уровня (уровня земли) вниз, на глубину фундамента. Понятие «приподнятость» для стены отсутствует, а жаль. Это бы решило проблему. В результате чтения инструкций обнаружил следующее: 1. Ошибка в русском переводе в разделе «Редактирование настроек»: «Высота новых стен позволяет задать значение толщины новых стен и новых уровней». Слово «толщины» надо заменить на слово «высоты». 2. Понятие «Перекрытие» для английского «The thickness of the floor» не совсем корректно. Обычно под перекрытием понимают что-то, чем накрывают, т.е. потолок, а не пол. Рекомендую заменить «Перекрытие» на буквально дословный перевод «Толщина пола» 3. Не понятна картинка в разделе «Редактирование уровней». Возможно здесь ошибка. Приподнятость 2-ого этажа определяется как сумма трёх чисел 1-ого этажа (приподнятость, толщина перекрытия, высота). Однако это не действует для определения приподнятости 1-ого этажа, т.к. сумма чисел подвала даёт результат «-12», а должен быть «0». На мой взгляд, приподнятость подвала должна быть «-250», а не «-262», либо надо указать толщину несуществующего пола (перекрытия) подвала как «12» |
| Posted by Yuri_fromBY at Jul 13, 2019, 11:15:36 AM |
Re: Стены и перекрытия Добавлю ещё одно пожелание - желательно иметь возможность менять направленность в плюс и в минус по вертикальной оси. |
| Posted by navdoma at Aug 17, 2020, 2:15:50 PM |
Re: Стены и перекрытияДобрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Отрицательные величины по высоте программа не принимает. Пришлось принять, что -2 этаж погреб будет первым, -1 подвал будет вторым, 1 этаж третьим уровнем, а еще один уровень пристрой,гараж по уровню между подвалом и первым этажом, пришлось поиграть с приподнятостями и вообще потом переименовал уровни, что бы не смущали цифры на уровнях. Сейчас пока не могу понять как можно сделать вырез в перекрытии, полу или потолке, что бы вставить лестницу |
| Posted by Gildaniel at Aug 24, 2020, 2:03:48 PM |
Re: Стены и перекрытия Привет! Приподнятость стен Эммануэль вроде планирует в будущих версиях. Сделай несколько этажей для стен фундамента, каждый начинай со своего уровня. Потом можно сделать этаж "Уровень земли" и комнатой обвести вокруг фундамента, сделав землю Примерно как здесь только уровней подвальных будет больше https://woodmouse.ru/3dplan/iek/5i.html |
Current timezone is GMT Aug 21, 2026, 6:45:45 PM |
