Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Je ne sais pas comment créer un toit plat sur une maison |
| Print at Aug 15, 2026, 11:15:27 PM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by ALCHIMISTA at Jun 5, 2019, 12:02:22 AM |
Je ne sais pas comment créer un toit plat sur une maison Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait les plans d'une maison avec un seul rez de chaussée et je voudrais dessiner la couverture de cette maison avec un toit plat, ce toit pouvaent déborder par endroit des murs extérieurs. Merci d'avance pour votre aide. Jean |
| Posted by VeroniQ at Jun 5, 2019, 2:36:38 PM |
Re: Je ne sais pas comment créer un toit plat sur une maison Bonjour, Vous pouvez ajouter une boite ou un ensemble de boites, comme dans l'exemple 11 de la Galerie. Il y a aussi une maison démo avec un toit plat dans le logiciel lui-même (voir "Fichier > Nouveau avec démo..."). |
| Posted by madpompon at Jun 5, 2019, 5:41:20 PM |
Re: Je ne sais pas comment créer un toit plat sur une maison Bonjour Vous pouvez créer un étage Ensuite, un toit terrasse a un acrotère surement. Dessiner l'acrotère en "mur" en réglant la hauteur du mur. Enfin, utiliser l'ongler "créer les pièces" (à droite de l'onglet "créer les murs") et double cliquer sur la surface fermée par les acrotères (attention, il faut que absolument que le contour soit joint). Cela va mettre l'intérieur du contour en gris et afficher la surface. Cliquer sur la fleche noire dans la barre des taches et double cliquer sur l'intérieur du contour Décocher "afficher la superficie" Changer la texture pour mettre du gravier ou autre chose ressemblant au goudron d'étancheité. Voilà |
| Posted by madpompon at Jun 5, 2019, 5:46:17 PM |
Re: Je ne sais pas comment créer un toit plat sur une maison Si ça n'affiche pas la texture dans la vue 2D, il faut aller régler les préférences et cocher "couleur ou texture du plancher". Sinon, la texture n'apparaitra que dans la vue 3D. Au choix ... lol |
| Posted by madpompon at Jun 5, 2019, 6:05:53 PM |
Re: Je ne sais pas comment créer un toit plat sur une maison voilà ce que ça donne: ![]() https://zupimages.net/up/19/23/g6jd.png |
| Posted by bdfd at Jun 7, 2019, 8:05:03 AM |
Re: Je ne sais pas comment créer un toit plat sur une maison Bonjour, Il suffit de voir la plupart de mes modèles pour constater un bon nombre de toits plats équipés d'acrotères et de ses couvertines Ici par exemple... La solution la plus simple est celle évoquée par VeroniQ. Ensuite en plus diffice, il y a les méthodes de madpompon. ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
Current timezone is GMT Aug 15, 2026, 11:15:27 PM |
