Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Sweet Home 3D + Lumion ou Twinmotion |
| Print at Sep 10, 2026, 3:08:58 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by SARRAVAL at May 27, 2019, 8:35:08 PM |
Sweet Home 3D + Lumion ou Twinmotion Bonjour, Je désirerai utiliser les logiciels suivant : Lumion 3D Twinmotion pour donner un peut de réalisme et de vie à mes réalisations. J'ai essayé Twinmotion mais lorsque j'exporte ma réalisation en Objet, il n'y a aucune texture sur l'objet.Si quelqu'un maitrise ce logiciel, peut t'il me donner des conseils et astuces . Quand à Lumion , je n'arrive pas à exporter mes objets sur ce logiciel . Là aussi , Si quelqu'un maitrise ce logiciel, peut t'il me donner des conseils et astuces . Je vous remercie d'avance. Sarraval ---------------------------------------- Un dessin vaut mieux que mille explications. |
| Posted by hansmex at May 28, 2019, 9:01:59 AM |
Re: Sweet Home 3D + Lumion ou Twinmotion Lorsque j'importe un modèle dans Twinmotion, les textures apparaissent comme elles le devraient. Voici quoi faire: - créez un nouveau répertoire - dans SH3D, exportez votre modèle dans ce répertoire - importez OBJ dans Twinmotion Le seul problème que j'ai est l'orientation du modèle. Lorsque j’ai choisi l’axe Z comme "up", le modèle est pivoté de 90 degrés. Savez-vous comment résoudre ce problème? Je soupçonne qu’il manque un paramètre dans SH3D qui indique à Twinmotion de quel côté est le haut. H ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by SARRAVAL at May 28, 2019, 11:53:03 AM |
Re: Sweet Home 3D + Lumion ou Twinmotion Oui, effectivement, lorsque j'importe mon Objet sous TWINMOTION le modèle est sur l'axe X et impossible de faire pivoter l'ensemble dans le bon axe. Par contre sous LUMION , tout se passe bien, l'orientation est bonne, les textures sont là, mais les vitres sont opaques pour l'instant c'est le seul inconvénient . Je teste les deux softs avant de me decider pour acheter l'un ou l'autre . Apparemment, TWINMOTION est plus gourmant en ressources, mais il a plus de possibilité aussi . ---------------------------------------- Un dessin vaut mieux que mille explications. |
| Posted by SARRAVAL at Jun 1, 2019, 9:14:34 AM |
Re: Sweet Home 3D + Lumion ou Twinmotion Une avec LUMION ![]() ---------------------------------------- Un dessin vaut mieux que mille explications. |
| Posted by VeroniQ at Jun 1, 2019, 2:47:46 PM |
Re: Sweet Home 3D + Lumion ou Twinmotion Pas mal !! Ce serait instructif si vous proposiez la même image avec les 3 logiciels (y compris Sweet Home 3D), pour voir. Pour info, MartinSK faisait, lui, des rendus magnifiques avec THEA Render. Voyez par exemple son travail dans ce fil de discussion. Et il y a aussi un article de blog à son sujet. |
| Posted by SARRAVAL at Jun 1, 2019, 9:19:47 PM |
Re: Sweet Home 3D + Lumion ou Twinmotion Monsieur MartinSK, maitrise parfaitement la 3D et le rendering, je suis très admiratif de son travail, c'est impressionnant. Pour ma part, je travaille sous Lumion et j'apprends à le maitriser. C'est juste un outil complémentaire à Swweet Home 3D pour moi, je ne vais l'utiliser que pour le render , les videos et les fichiers de Réalité Virtuelle. ---------------------------------------- Un dessin vaut mieux que mille explications. |
| Posted by Magokelvin at Nov 25, 2019, 1:00:17 PM |
Re: Sweet Home 3D + Lumion ou Twinmotion I got the same with twin motion I sorted by selctinnall the imported object on the listed on the right then rotating by 90 degrees the building as a whole.. |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 3:08:58 AM |
