Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Vitesse et temps du rendu |
| Print at Aug 27, 2026, 9:20:50 AM | |
| Posted by SARRAVAL at Mar 6, 2019, 10:32:00 AM |
Vitesse et temps du rendu Bonjour, J'ai crée un bâtiment qui fait 200 Mo , avec meubles, arbre, etc, lorsque je lance le ray tracing 4000 X 1927 le temps de calcul est de 192 heures. J'ai donc décoché tout ce qui est arbres , meubles etc ne laissant que le bâtiment par lui meme.J'ai relancé le ray tracing , et là surprise le temps de calcul n'as pas bougé d'un yota soit : 192 heures . J'ai 20 Mo de memoires vive, un processeur I7 cadencé à 4,2 GHz et une carte graphique GTX 1080 TI 8 Mo. J'ai essayé de change le tampon java a -Xmx2048m ou -Xms2048m etc. , rien n'y fait. J'ai désinstallé et réinstallé java , et sweet Home 3D, rien n'as changé. Avez - vous une solution pour gagner sur le temps du ray tracing ? Merci d'avance. ---------------------------------------- Un dessin vaut mieux que mille explications. |
| Posted by SARRAVAL at Mar 7, 2019, 8:11:12 AM |
Re: Vitesse et temps du rendu Pas de réponses , tant pis , merci quand même. ![]() ---------------------------------------- Un dessin vaut mieux que mille explications. |
| Posted by hansmex at Mar 7, 2019, 10:05:25 AM |
Re: Vitesse et temps du rendu 1 - Mieux, il faut augmenter la memoire a -Xmx8g ou Xmx8096m (minimum). 2 - Essayez faire invisible tout ce que n'est pas necessaire. Si cela ne change pas le temps du rendu, sauvegardez deux versions de votre dessin: avec et sans let modeles "inutiles". 3 - Reduisez le nombre de lumieres jusqu'au minimum necessaire. 4 - Reduisez le format de votre image a 2000x1000. 5 - Reduisez la qualite du rendu (vous ne marquez pas quelles sont vos choix) Excusez mon francais... H ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by SARRAVAL at Mar 7, 2019, 6:45:25 PM |
Re: Vitesse et temps du rendu Merci, Hansmex , votre Français est très bon J'ai voulu créer une image en : 1920 x 1080 sans : lumières, objets, arbres etc Je n'ai pas encore créer le fichier SweetHome3D.l4j.ini Ca donne ceci : ![]() J'ai crée le fichier SweetHome3D.l4j.ini avec la ligne suivante : -Xmx8g que j'ai créer dans le dossier Sweet Home 3D . J'ai relancé ordinateur et ca donne ceci : Es que je n'ai pas fait une erreur quelque part ? ---------------------------------------- Un dessin vaut mieux que mille explications. |
| Posted by SARRAVAL at Mar 7, 2019, 8:42:53 PM |
Re: Vitesse et temps du rendu Plus le temps écoulé passe et plus le temps estimé augmente ???????????????? : ![]() ---------------------------------------- Un dessin vaut mieux que mille explications. |
| Posted by enkonyito at Mar 7, 2019, 10:23:58 PM |
Re: Vitesse et temps du rendu @SARRAVAL Votre rendu en qualité 4 prend beaucoup de temps car : 1- vous avez cochez "Ajouter des plafonniers" donc toutes les pièces où vous avez affiché le plafond sont éclairées 2- vous utilsez un grand nombre de pixels (1920 x 1080) 3- vous avez cochez "Améliorer luminosité extérieure" avec une texture de ciel et ça augmente le temps de rendu en fonction du nombre de pixels 4- les paramètres avancés influencent aussi le temps de rendu (anti-aliasing min et max, brillance des objets, etc..) Le calcul du temps restant est une estimation, pas une certitude, basée sur un rapport de proportionnalité. Plus le rendu avance, plus cette estimation devient fiable. Le moteur de rendu prend en compte tout ce qui est visible dans la scène même si c'est en dehors du champ de l'objectif. Pour améliorer la vitesse de rendu de votre projet, je vous conseille de décocher l'ajout des plafonniers pour une vue extérieure de jour. Décochez aussi l'amélioration de la luminosité extérieure avec une texture de ciel pour un grand nombre de pixels. Si vous souhaitez quand même avoir des ombres douces extérieures, utilisez plutôt une couleur de ciel avec l'amélioration de la luminosité extérieure (c'est plus rapide). En espérant vous avoir aidé. Enko ---------------------------------------- EnkoNyito |
| Posted by SARRAVAL at Mar 8, 2019, 8:02:51 AM |
Re: Vitesse et temps du rendu @Enkonyto Je vous remercie de votre réponse claire, et limpide.Une autre question, j'ai 20 Go de mémoire vive , es que je peux augmenter le -Xm à par exemple : -Xms10g ? ---------------------------------------- Un dessin vaut mieux que mille explications. |
| Posted by UbuntuBirdy at Mar 8, 2019, 10:43:05 AM |
Re: Vitesse et temps du rendu -Xms10g définit la mémoire minimale, que je n'utiliserais qu'en cas d'urgence. Vous devez utiliser -Xmx10g, qui définit la mémoire maximale à utiliser. De cette façon, vous ne bloquerez pas la mémoire inutile. ---------------------------------------- Pascal SH3D 6.6 / Ubuntu 22.04 (Mainline-Kernel) / Radeon RX580 / Ryzen 7 5800x |
| Posted by SARRAVAL at Mar 8, 2019, 10:52:31 AM |
Re: Vitesse et temps du rendu Merci de votre réponse UbuntuBirdy .Bonne journée à toutes et tous. ![]() ---------------------------------------- Un dessin vaut mieux que mille explications. |
| Posted by bdfd at Mar 9, 2019, 8:41:50 AM |
Re: Vitesse et temps du rendu -Xms10g définit la mémoire minimale, que je n'utiliserais qu'en cas d'urgence. Vous devez utiliser -Xmx10g, qui définit la mémoire maximale à utiliser. De cette façon, vous ne bloquerez pas la mémoire inutile. Bravo Pascal !Pareil chez moi, la preuve en image... . ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
Current timezone is GMT Aug 27, 2026, 9:20:50 AM |
