Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Integration d un module de visualisation du projet en 3D dans un site WEB |
| Print at Sep 25, 2026, 12:52:39 PM | |
| Posted by Tpik at Dec 5, 2018, 10:52:34 PM |
Integration d un module de visualisation du projet en 3D dans un site WEBBonjour, je souhaite savoir si il est possible d integrer une fenetre de visualisation d un projet en 3D directement dans un site web (type wix) ou via une plateforme (type MyProduct) Merci d avance. |
| Posted by Dadv at Dec 6, 2018, 11:07:41 AM |
Re: Integration d un module de visualisation du projet en 3D dans un site WEB Bonjour, Le module d'export en HTML5 génère un fichier zip qu'il faut décompresser. Vous y trouverez 2 fichiers .html et des dossiers et un fichier .zip. Ils faut que l'ensemble des fichiers et dossiers soit hébergés sur un serveur web (peu importe où). Une fois cela fait, si vos outils (wix ou MyProduct) gère l'ajout de liens externes (comme par exemple dans un IFrame) il suffit alors de leur donner le lien vers le fichier .html précédemment hébergé qui vous convient. |
| Posted by Tpik at Dec 6, 2018, 3:00:27 PM |
Re: Integration d un module de visualisation du projet en 3D dans un site WEB Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais essayer ça Bonne soirée |
| Posted by Puybaret at Dec 6, 2018, 4:43:04 PM |
Re: Integration d un module de visualisation du projet en 3D dans un site WEB Vous pourriez aussi utiliser plus simplement Sweet Home 3D JS Viewer qui permet de visualiser un fichier SH3D sans besoin de l'exporter avec le plug-in. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Dadv at Dec 6, 2018, 6:04:36 PM |
Re: Integration d un module de visualisation du projet en 3D dans un site WEB Pour la solution de Puybaret, copier vote fichier sh3d dans le dossier en le renommant "default.sh3d" (ou bien en changer la ligne dans les fichiers html : var homeUrl = "default.sh3d" par la bonne valeur.) |
| Posted by Tpik at Dec 6, 2018, 9:14:53 PM |
Re: Integration d un module de visualisation du projet en 3D dans un site WEB Merci pour vos reponses. a vrai dire j ai tenté d utiliser la partie du site nommée "exported homes manager" qui est fantastique et qui correspond exactement a ce que je recherche a savoir simplicite et disponibilité (meme si les 15mb sont rapidement atteind) seulement lorsque je rentre mon URL sous wix opera me la rejette. c est probablement due a la plateforme et non pas au lecteur. puisque que sous IE j ai le meme soucis. neanmoins en passant par un bouton raccourcis qui ouvre une nouvelle fenetre ca fonctionne : https://www.esc-digicamp.com/bocal-virtuel merci pour votre aide |
| Posted by orelygabino at Apr 6, 2020, 2:37:20 PM |
Re: Integration d un module de visualisation du projet en 3D dans un site WEB bonjour, Avez vous réussi à mettre votre vue 3D sur wix? Si oui comment? Merci! |
| Posted by Tpik at Apr 9, 2020, 2:03:05 PM |
Re: Integration d un module de visualisation du projet en 3D dans un site WEB Bonjour, impossible de faire une intégration directe sous wix pour ma part, néanmoins j ai simplement hébergé le lien du lecteur dans un bouton cliquable comme suit : https://www.esc-digicamp.com/bocal-virtuel et cela "fonctionne". Bonne journée, bon courage. |
| Posted by orelygabino at May 23, 2020, 4:07:15 PM |
Re: Integration d un module de visualisation du projet en 3D dans un site WEB Bonjour. Je ne comprends pas comment utiliser le lien que vous donné...je l'ai téléchargé mais je ne trouve pas de fichiers executables. Et les liens google ne fonctionnent pas. Merci pour vos lumières! |
Current timezone is GMT Sep 25, 2026, 12:52:39 PM |
