Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Rendu sur machine virtuelle |
| Print at Sep 25, 2026, 2:02:41 PM | |
| Posted by Dadv at Dec 2, 2018, 4:39:10 PM |
Rendu sur machine virtuelleBonjour, Dans le cadre d'une expérimentation, je souhaiterai lancer des rendus sur des machines virtuelles sur Microsoft Azure. Pour ce faire j'ai actuellement une machine virtuelle montée de type NC6 (6 cœurs virtuel, 56 Go de Ram, 1 GPU de type NVidia K80). J'utilise le menu de téléchargement depuis "Sweet Home 3D installers" et je choisi la version "SweetHome3D-6.0-windows.exe". L'installation se passe correctement en 32 bits et 64 bits mais seul la version 32 bits s'ouvre sans erreurs. Dans la version 64 bits j'ai un message m'indiquant que j'avais un pb avec mon driver vidéo DirectX ou OpenGL). En mode 32 bits (le seul qui s'ouvre correctement) le rendu est aussi long que sur ma machine en local avec un i5 et 4 Go de RAM... J'ai lu de long en large la FAQ, mais je ne trouve rien concernant les machines virtuelles. J'imagine que comme il s'agit d'une machine sous Windows 10, la version de DirectX est en 32 bit et que cela me bloque d'une manière ou une autre. Ma question est donc, existe t il un moyen pour moi d'installer une version 64 bits de SH3D et d'avoir la possibilité de faire des rendus (et uniquement les rendus) avec la pleine capacité de la VM (6 cœurs, 56Go de RAM et une carte dédié K80) ? D'avance merci pour votre aide. |
| Posted by Puybaret at Dec 5, 2018, 10:30:31 PM |
Re: Rendu sur machine virtuelle Créez un fichier SweetHome3D.l4j.ini qui contient la ligne suivante: -Dj3d.rend=noopSweet Home 3D se lancera sans vue 3D, mais vous pourrez quand même faire des rendus aux deux meilleures qualités. Si c'est pour faire uniquement des rendus d'un fichier existant, vous pourriez aussi essayer cette solution, en ajoutant au début du programme la ligne : System.setProperty("j3d.rend", “noop");---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Dadv at Dec 6, 2018, 6:16:50 PM |
Re: Rendu sur machine virtuelle Merci pour les solutions, par contre je suis assez dessus de la vitesse de traitement, avec une telle config, j'avais imaginé que je gagnerais pas mal en vitesse, mais en fait par rapport à ma machine de bureau et sur le même rendu (point de vue identique et caractéristiques du rendu identique aussi : largeur 5000 - hauteur 2813 - 16/9 - qualité meilleure - objectif par défaut) je n'ai gagné "que" 5 min sur un total de 57 min sur ma machine (52 min sur la machine virtuelle). Le processeur est au maximum (normal je pense) mais la mémoire plafonne à 4500 Mo sur les 2 machines (alors que dans SHD il m'indique qu'il peut aller jusqu’à 17.8GB max sur ma machine et 47.8GB max sur la VM) Aurais-je loupé un truc? |
| Posted by Dadv at Dec 8, 2018, 4:45:00 PM |
Re: Rendu sur machine virtuelle J'ai réussi à accélérer le rendu en changeant de type de machine, j'ai augmenté le nombre de coeurs et le résultat de rendu est bien plus rapide. Je n'avais jamais fait attention que le nombre de petit carré de rendu correspondait au nombre de coeurs du processeur :) |
Current timezone is GMT Sep 25, 2026, 2:02:41 PM |
