Print at Aug 20, 2026, 12:36:24 PM
Posted by Laelia at Oct 17, 2018, 11:21:10 PM
Poser un objet sur le sommet d'un mur bas
Bonjour,
Je suis entrain de faire un logement avec cuisine ouverte (à l'américaine). Il y a un mur de séparation entre la cuisine et le salon. Ce mur fait 100 cm de haut.
Je souhaite poser un comptoir-planche (sous forme de "boite" modifiée) sur le sommet de ce mur.
J'ai utilisé l'objet "boite" que j'ai mis aux dimensions ad-hoc et que j'ai élevée à 101 cm.
Mais mon comptoir bloque sur les côtés du mur. Impossible de le poser SUR le mur malgré son élévation. J'ai essayé en cochant "porte et fenêtre" dans l'assistant installation, mais rien n'y fait.
Qu'est ce que j'ai raté ?
Posted by Laelia at Oct 17, 2018, 11:24:16 PM
Re: Poser un objet sur le sommet d'un mur bas
Les images n'apparaissent pas dans mon 1er message et je n'ai pas trouvé comment éditer.
[img]https://zupimages.net/up/18/42/aab7.jpg[/img]
[img]https://zupimages.net/up/18/42/i3an.jpg[/img]
Posted by VeroniQ at Oct 17, 2018, 11:34:16 PM
Hello Laelia,
Je pense peut-être à un problème de magnétisme qu'il faut enlever pour forcer la boite à se positionner. Pour ce faire, soit dans "Préférences" en décochant "magnétisme", soit provisoirement, en appuyant sur Alt au moment de la manipulation.
Posted by VeroniQ at Oct 17, 2018, 11:40:56 PM
Pour régler ce souci, vous pouvez aussi utiliser deux boites, une pour le "pied", l'autre pour le plan de travail. Et si vous voulez donner à votre plan de travail une jolie texture, je vous conseille ce tuto où il est question aussi d'un comptoir.
Posted by Laelia at Oct 18, 2018, 2:21:00 AM
Bonsoir @VéroniQ et merci pour l'astuce de la touche Alt ça fonctionne pile poil !
Bonne fin de soirée smile
Posted by Laelia at Oct 18, 2018, 2:24:15 AM
Re bonsoir, et merci encore pour ce tuto que j'ai mis en favori smile
Posted by Laelia at Oct 18, 2018, 2:33:16 AM
Question subsidiaire : est-il possible d'éditer un message pour - par exemple - corriger des fautes d'orthographe thinking ? Je n'ai pas trouvé le moindre bouton le permettant confused
Posted by VeroniQ at Oct 18, 2018, 9:34:45 AM
Oui, je vois ce que vous voulez dire wink ! Mais non, la seule solution, je crois : le supprimer et le refaire.
Posted by Laelia at Oct 18, 2018, 4:06:05 PM
Ah bon tant pis laughing
Par contre il n'y a pas de son sur votre tuto même en le mettant au maximum sad
Encore merci pour ces renseignements.
