Print at Aug 20, 2026, 1:14:56 PM View all posts in this thread on one page
Posted by Aidelimo at Sep 10, 2018, 3:28:30 PM
Comment appliquer une texture correctement d'un meuble importé ?
Bonjour,
Voila, j'ai télécharger un coffre, je l'ai importer dans sweet home 3d mais je ne comprends pas comment appliquer la capture correctement..
Quand je le fait ça ne ressemble plus à rien..
Voila l'image originale :
Déjà quand j'importe la capture fournie avec le model ça me demande ceci et je ne sais pas quoi cliquer : :
Si je clique sur "Concerver la taille il me propose ceci :
Si je clique sur "Réduire la taille" il me propose ceci :
Ce qui revient au même...
Voila ce que ça me donne :
Ps:
Vous pouvez télécharger le model ici :
https://free3d.com/3d-model/wooden-chest-44006.html
Posted by bdfd at Sep 10, 2018, 8:17:20 PM
Re: Comment appliquer une texture correctement d'un meuble importé ?
Bonsoir,
J'ai eu le même problème que toi. sad
On peut en déduire que ce modèle n'est pas adapté (ou compatible à 100%) avec SH3D.
Cela arrive parfois. biggrin
Posted by Puybaret at Sep 11, 2018, 1:08:56 AM
Si vous regardez bien le couvercle du coffre, vous verrez que les faces de cette partie sont inversées. Le plus simple consiste dans ce cas à importer deux fois le même modèle au même endroit, en sélectionnant l’option Inverser faces avant et arrière à la seconde étape de l’assistant d’importation. Ensuite, vous pouvez les grouper ensemble pour les déplacer plus facilement.
Au passage vous confondez taille en pixel et taille en cm, même si dans votre cas, ça n’a pas trop d’importance.
Posted by Aidelimo at Sep 12, 2018, 11:55:43 AM
Bonjour,
Merci pour vos reponses, mais ça ne fonctionne pas correctement et la sérure n'est pas presente. Effectivement c'est peut-etre un probleme de compatibilité.
Ps:
A aucun moment je parle de taille en pixel et taille en cm. tongue
