Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: format impression |
| Print at Oct 6, 2026, 7:01:58 AM | |
| Posted by Bichu at May 29, 2018, 2:32:13 PM |
format impression Bonjour, merci pour ce logiciel très bien fait ! J'ai un soucis d'impression, je dois fournir un plan avec une échelle adéquate le soucis c'est quand j'imprime je n'ai que des bout de plans et ça ne correspond pas toujours à l’aperçu avant impression. Merci de votre aide. j'ai changé d'échelle plusieurs fois 1/75 1/100 1/150 je suis sous windows 10 version logiciel Sweet Home 3D ® Version 5.7 Version Java 1.8.0_162 / 64 bit / 2 GB max Version Java 3D 1.6.0 merci ! |
| Posted by Puybaret at May 30, 2018, 1:51:03 AM |
Re: format impression Bonjour, ça ne correspond pas toujours à l’aperçu avant impression C’est difficile de vous aider avec une description si vague Notez que vous pouvez aussi copier/coller le plan dans un autre logiciel pour mieux contrôler la mise en page. Pour plus de précision, vous pouvez aussi exporter le plan au format SVG. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Bichu at May 30, 2018, 2:23:55 PM |
Re: format impression Bonjour, merci de votre réponse. Je dois imprimer un plan à une échelle adéquate ( lisible ) pour un dossier auprès de l'urbanisme. Le soucis que je rencontre c'est quand je fais: Fichier/mise en page je sélectionne imprimer le plan et échelle optimale puis je valide. Je fais fichier/ aperçus avant impression je voie le plan entier centré avec toute les informations, quand je lance l'impression j'ai seulement un morceaux du plan qui s'imprime sur une ou plusieurs feuilles. Je ne sais pas gérer les fichier SVG. merci |
| Posted by Puybaret at May 30, 2018, 3:51:46 PM |
Re: format impression Bizarre, on dirait que le driver de votre imprimante réinterprète la taille des feuilles au moment de l'impression. Et comment ça marche en passant par le menu Fichier > Imprimer en PDF ? Le PDF est-il correct et s'imprime-t-il correctement ? Pour générer un fichier SVG, il faut utiliser le menu Plan > Exporter au format SVG. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Bichu at Jun 4, 2018, 8:29:18 AM |
Re: format impression Bonjour, merci de la réponse. En pdf cela fonctionne bien mais je ne peux pas réglé l'echelle d'impression ? |
| Posted by Puybaret at Jun 4, 2018, 1:33:18 PM |
Re: format impression Dans le panneau de mise en page, soit vous laissez Sweet Home 3D choisir l'échelle optimale qui permettra à votre plan de rentrer dans la page, soit vous rentrez une échelle dont vous devrez vérifier le résultat. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Oct 6, 2026, 7:01:58 AM |
