Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Come applicare più texture ad una parete |
| Print at Sep 20, 2026, 4:35:20 PM | |
| Posted by CASANUOVA18 at May 24, 2018, 6:18:16 PM |
Come applicare più texture ad una parete Buonasera, stavo realizzando le pareti del bagno e ho applicato una texture alla parete. Sulla stessa parete, dietro al box doccia vorrei inserire un'altra texture con piastrelle differenti. Come posso fare? Grazie mille a chi mi aiuta! |
| Posted by VeroniQ at May 25, 2018, 4:31:40 PM |
Re: Come applicare più texture ad una parete Salve. Forse, puoi tagliare il muro ("Dividi muro" in "Piano" menu) e applicare un'altra texture. |
| Posted by AdeleAlli at Nov 15, 2018, 2:28:05 PM |
Re: Come applicare più texture ad una parete Buonasera, stavo realizzando le pareti del bagno e ho applicato una texture alla parete. Sulla stessa parete, dietro al box doccia vorrei inserire un'altra texture con piastrelle differenti. Come posso fare? Grazie mille a chi mi aiuta! Ciao, puoi fare sia come ti suggerisce VeroniQ, dividendo il muro, oppure, sempre dividendo il muro, puoi inserire un battiscopa, di altezza e spessore (max 2cm) a piacimento e applicargli la texture che desideri. Ti consiglio l'uso del battiscopa quando vuoi creare texture che hanno piastrelle, in quanto rende più realistico il tutto, visto che normalmente quando applichi delle piastrelle a muro lo spessore si viene a creare, invece se applichi direttamente la texture delle piastrelle al muro, questo effetto non si vede :). Io faccio in questo modo di solito e mi trovo bene. |
| Posted by Fr4nc1 at Feb 7, 2019, 11:29:49 AM |
Re: Come applicare più texture ad una parete Ciao a tutti, volevo sapere come posso fare delle piastrelle colorate se non le trovo di quello specifico colore della libreria. Mi spiego meglio: c'è un modo per creare una texture quadrata o di altro formato con colore deciso di volta in volta sl fine di applicarlo sulla parete con altezze differenti? Grazie |
| Posted by coccobrillo at Aug 31, 2019, 11:14:13 AM |
Re: Come applicare più texture ad una parete Ciao a tutti ho iniziato ad usare da poco Sweet Home 3d finora ho fatto un paio di ambienti elementari, ora iniziano i problemi veri e scusate se uso questo thread ma mi sembra più adeguato invece che crearne uno nuovo Io su una parete vorrei inserire una texture tipo pietra, ma 1. come si fa a mantenere la dimensione , faccio un esempio, se potete cortesemente scaricare questo PDF https://www.armonieceramiche.com/download/pie...p;masterkey=590a1936746f3 , alla terza e ultima pagina ci sono 4 tipi di pietre, considero il "grigio 15x60" 2. come faccio a fare un effetto "scalato" cioè invece di coprire tutta la parete in maniera omogenea , vorrei scalare ad esempio da in alto a destra, altezza fino a soffitto, fino ad altezza 50cm ma fino a metà parete, in pratica verranno gli scalini delle pietre/"mattonelle" , che però essendo già "a correre" nell'originale.. 3. e off topic, un gentile extra .. tra parentesi, dal PDF si può estrapolare l'immagine ... avete un trucco per creare la texture da quel singolo tassello 15x60? Grazie |
| Posted by coccobrillo at Aug 31, 2019, 12:07:31 PM |
Re: Come applicare più texture ad una parete Ok ce l'ho fatta, ho fatto come ha detto AdeleAlli |
Current timezone is GMT Sep 20, 2026, 4:35:20 PM |
