Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Artefacts indésirables sur objets créés avec sweethome |
| Print at Sep 10, 2026, 6:40:46 AM | |
| Posted by garotapi at Mar 19, 2018, 2:01:47 PM |
Artefacts indésirables sur objets créés avec sweethome Bonjour, Je viens aujourd'hui voir si quelqu'un connait ou au aurait une solution à mon souci... Problème que j'ai déjà rencontré avec des volets de ma création, mais que j'ai laissé parce qu'une fois en place, le souci n'apparait pas dans la vue 3D. Par contre, je vais prendre pour exemple un autre objet que j'ai composé, toujours sur sweethome, une porte. Celle-ci apparait avec un artefact indésirable. Cette porte est en effet posée comme sur une feuille de papier. Je suppose que cet artefact se produit lors de la création de l'objet, et quitte à reprendre la création de l'objet, j'aimerais savoir si quelqu'un a ou aurait idée d'une solution pour éliminer cet artefact ? Je joins à mon topique quelques illustrations pour l'exemple. On peut constater que selon l'angle de vue ou l'élévation de la porte, l'artefact n'apparait pas. La porte entrouverte, on distingue l'artefact à sa base: ![]() Le problème n'apparait qu'à la base de la porte: vue 1 - le haut de la porte vu d'en bas vue 2 - le haut de la porte vu de dessus ![]() Par contre il disparait si le point de vue se situe sous le niveau de la base de la porte: vue1 - point de vue du bas de la porte un tout petit peu au dessus de la base de la porte vue2 - point de vue en dessous de la base de la porte ![]() L'artefact peut aussi disparaitre si la porte est enfoncée sous le niveau du sol (ou d'un objet, en l’occurrence le seuil de porte): ![]() En remerciant d'avance tous ceux qui pourraient s’intéresser à mon souci et éventuellement apporter une ou des solutions. ---------------------------------------- . |
| Posted by bdfd at Mar 19, 2018, 2:51:16 PM |
Re: Artefacts indésirables sur objets créés avec sweethome Bonjour, 2 Causes possibles : 1. Cela est peut-être du à l'export. Il faut cliquer uniquement sur 'exporter sélection' ou 2. à l'objet importé lui-même. On peut rendre 'invisible' la partie concernée en cliquant sur l'objet puis choisir 'matériaux' et 'modifier' et chercher le seuil à rendre 'invisible'. Bertrand aka bdfd. ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
Current timezone is GMT Sep 10, 2026, 6:40:46 AM |
