Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: mur de 2 couleurs |
| Print at Sep 29, 2026, 3:27:59 AM | View all posts in this thread on one page |
| Posted by jpcr at Mar 16, 2018, 1:38:12 PM |
mur de 2 couleurs bonjour , comment faire un mur de deux couleurs ? par exemple bleu jusqu'à un mètre puis jaune jusqu'au plafond. merci |
| Posted by hansmex at Mar 16, 2018, 2:27:20 PM |
Re: mur de 2 couleurs Utilisez Modifier mur --> Modifier plinthe ...? ---------------------------------------- Hans Ryzen 7-9700X, 32 GB RAM, 500 GB SSD, 2x 2 TB SSD, Geforce GTX 1060 3 GB |
| Posted by garotapi at Mar 16, 2018, 6:51:35 PM |
Re: mur de 2 couleurs Bonsoir :) En plus de l'idée de jpcr, qui utilise les hauteurs de plinthes, je pense à deux autres façons possible: 1ere possibilité - j'utilise deux boites des dimensions voulues pour la surface aplaties au maximum en profondeur(0,1 cm) que je plaque au mur comme un papier peint et ça me permet de jouer avec l'élévation des boites. Lors de la création des boites, je les intègre au plan de base, de façon à pouvoir les verrouiller une fois en place 2e possibilité - Sur le niveau d'élévation "zéro", il ne faudra en aucun cas afficher les plafonds, seulement les sols. Il faudra déterminer pour hauteur des murs la hauteur du changement de couleur. Cela nécessite un petit réglage selon la hauteur des planchers choisis Je crée un second niveau avec une élévation de départ à la hauteur du changement de couleur il ne faudra en aucun cas afficher les plancher sur ce niveau, seulement les plafonds. Pour avoir les sols et les plafonds, il faudra créer des pièces pour chaque niveau, puisque l'affichage des sols et plafonds se règlent sur les pièces. ---------------------------------------- . |
| Posted by garotapi at Mar 16, 2018, 6:57:11 PM |
Re: mur de 2 couleurs Oups, y'a maldonne, et pas moyen d'éditer le message... d'où Erratum: J'ai écris plus haut l'idée de jpcr Il s'agissait bien sûr de l'idée hansmex ---------------------------------------- . |
Current timezone is GMT Sep 29, 2026, 3:27:59 AM |
